El comando Nube de puntos (NDP) permite almacenar datos de coordenadas XYZ que pueden proceder directamente de un sensor láser haciendo referencia a uno o varios comandos de escaneado. También se pueden introducir datos directamente en una NDP desde otros elementos de PC-DMIS o de archivos de datos externos.
Puede añadir nubes de puntos a la rutina de medición de varias maneras:
Seleccione el submenú Archivo | Importar | Nube de puntos y, a continuación, seleccione un archivo de datos para importar (
XYZ, PSL,
STL o NSD).
Seleccione el elemento de menú Insertar | Nube de puntos | Elemento para abrir el cuadro de diálogo Nube de puntos.
Introduzca manualmente el comando NDP en la ventana de edición. Pulse F9 en el comando NDP en la ventana de edición para abrir el cuadro de diálogo Nube de puntos. Para obtener información sobre el texto del modo Comando de NDP, consulte "Texto del modo Comando de NDP".
En la barra de herramientas Nube de puntos, haga clic en el botón Nube de puntos (
) para abrir el cuadro de diálogo Nube de puntos.
Para obtener información sobre cómo manipular nubes de puntos desde el cuadro de diálogo Nube de puntos, consulte el tema "Manipular nubes de puntos".
PC-DMIS utiliza otras herramientas y comandos relacionados con los sensores láser que admiten la funcionalidad de nube de puntos. Son las siguientes:
Su licencia LMS o su mochila debe contener una licencia para la opción NDP pequeña (NDP) o bien NDP grande para utilizar la función NDP.
Acerca de las opciones de láser NDP pequeña (NDP) y NDP grande
La licencia de PC-DMIS CAD++ incluye la opción NDP pequeña (NDP). Proporciona la funcionalidad de nube de puntos limitada.
La opción PC-DMIS Láser (que no comprende las sondas de visión) incluye la opción NDP grande. Esta opción proporciona la funcionalidad de nube de puntos completa. Puede adquirirla por separado para otras configuraciones.
En la lista siguiente se describen las diferencias entre la funcionalidad de las opciones de licencia NDP pequeña (NDP) y NDP grande:
Si está activada NDP pequeña (NDP) y desactivada NDP grande, PC-DMIS limita el tamaño de las nubes de puntos a 500.000 puntos. La nube de puntos se redimensiona automáticamente hasta que se encuentre dentro del límite.
La alineación de nubes de puntos solo se activa cuando está activada NDP grande.
Las mallas se activan solo cuando están activadas tanto NDP grande como Malla.
Si están desactivadas las opciones NDP pequeña (NDP) y NDP grande, la funcionalidad de nubes de puntos está desactivada.
Más:
Representación gráfica de las nubes de puntos
Información de nubes de puntos
Valores de recopilación de datos de láser
Usar la función Simular nube de puntos
Utilizar los parámetros de animación para la simulación de una nube de puntos
