Operador SECCIÓN TRANSVERSAL de malla
Cuadro de diálogo Operador de malla: Operador Sección transversal
La operación SECCIÓN TRANSVERSAL de malla genera un subconjunto de polilíneas determinado por la intersección definida de un conjunto de planos paralelos con el objeto de malla. El software define el conjunto de planos por el punto inicial, el vector de dirección, la distancia de paso entre los planos y la longitud. El software determina el número de planos por la distancia de Paso dividida entre Longitud más uno.
Puede evaluar el operador SECCIÓN TRANSVERSAL de malla por la dimensión del perfil.
Para aplicar la operación SECCIÓN TRANSVERSAL a una malla:
  1. En la barra de herramientas Malla (Ver | Barras de herramientas | Malla), haga clic en el botón Crear sección transversal de una cuadrícula () para abrir el cuadro de diálogo Operador de cuadrícula. También puede hacer clic en la opción de menú Insertar | Malla | Operador.
  2. En el cuadro de diálogo Operador de malla, seleccione Sección transversal en la lista Operador.
En la barra de herramientas Malla, haga clic en el botón Muestra de presentación de secciones 2D () para mostrar las secciones transversales en una vista bidimensional. Para obtener más detalles, consulte el apartado "Presentación de secciones transversales" del tema "Mostrar y ocultar polilíneas de sección transversal".
La lista desplegable que aparece debajo de la lista Operador contiene estas opciones: Vector, Eje, Curva y 2 puntos. Para obtener detalles sobre cómo funciona la opción Curva, consulte el tema "Crear una sección transversal a lo largo de una curva". Para obtener detalles sobre la opción 2 puntos, consulte el tema "Crear una sección transversal entre 2 puntos".
El operador SECCIÓN TRANSVERSAL de malla utiliza las opciones siguientes:
El software muestra el punto inicial como una bola azul en la ventana gráfica. Puede utilizar la bola como un asa para arrastrar a una nueva ubicación. El punto inicial se define con el primer clic en la ventana gráfica. En el comando de la ventana de edición real, el valor del punto inicial se guarda en el parámetro PUNTO INICIAL.
Si el valor del cuadro Paso es mayor que el valor del cuadro Longitud, solamente se crea un corte de sección en el punto inicial.
También puede definir Espaciado de puntos con la entrada CrossSectionCopCadCrossSectionStep. Para obtener detalles sobre esta entrada, consulte el tema "CrossSectionCopCadCrossSectionStep" en la documentación del Editor de la configuración de PC-DMIS.
Debe establecer Tolerancia de suavizado en un valor muy bajo para que la sección transversal medida no se desvíe mucho de los datos reales. Salvo en situaciones extremas (por ejemplo, un modelo de CAD muy grande o una densidad de puntos muy escasa), debe establecer este parámetro entre unas pocas décimas de mm (máximo) y unas pocas milésimas de mm (mínimo).
También puede establecer este valor en el Editor de la configuración de PC-DMIS. Para obtener detalles, consulte el tema "CrossSectionCopCadCrossSectionStep" en la documentación del editor de la configuración de PC-DMIS.
PC-DMIS calcula los puntos mínimo y máximo cada vez que ejecuta la rutina de medición.
Por ejemplo, si ha seleccionado la superficie A una vez definidos los puntos inicial y final, PC-DMIS solamente genera las secciones transversales en B y C:
Ejemplo de superficie (A) seleccionada que restringe las secciones transversales a (B) y (C) solamente
Las superficies seleccionadas no afectan a lo que ve cuando hace clic en el botón Ver.
Si los planos de corte están visibles en la ventana gráfica, puede manipularlos como se indica a continuación:
Cuando se crea o se edita una sección transversal, los planos de corte se muestran en una vista transparente como se muestra arriba.
Haga clic en Crear para hacer lo siguiente:
Por ejemplo:
SECCIÓNMALLA3=MALLA/OPER,Sección transversal,TOLERANCIA=0.05,ANCHURA=117.715,ALTURA=227.086,
PUNTO INICIAL= -6.439,60.097,6.276,NORMAL = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,TAMAÑO=76
REF,MALLA1,,
Las polilíneas negras representan el CAD nominal; las amarillas, la polilínea medida.
Secciones transversales finalizadas donde se muestran cinco planos
Definir la sección transversal mediante la introducción de valores
Utilice el cuadro de diálogo Operador de cuadrícula para introducir los valores siguientes:
Definir la sección transversal mediante la ventana gráfica
Para definir algunos de los parámetros de sección transversal, haga clic en el modelo de CAD en la ventana gráfica para seleccionar el Punto inicial. Aparecerá una línea de color rosa. Haga clic en un segundo punto en el modelo de CAD para determinar el vector de Dirección y la Longitud.
Crear una dimensión de perfil desde la ventana gráfica
Cuando hace doble clic en una etiqueta de sección transversal, PC-DMIS crea una nueva dimensión de perfil que evaluará la sección transversal seleccionada.
Exportar secciones transversales de malla en formato IGES
Una vez creadas las secciones transversales de malla, puede exportarlas en formato IGES desde el cuadro de diálogo Operador de cuadrícula.
Para obtener información detallada sobre el operador Exportar de malla, consulte "Operador EXPORTAR de malla" en esta documentación.
Más:
Vista bidimensional de secciones transversales
Medir distancias de sección transversal
Ver etiquetas de sección transversal en informes
