Para cambiar un valor, haga clic con el botón derecho en el valor actual del objetivo deseado. Si un valor indica N/A, el parámetro es "no aplicable" al conjunto actual.
ID: Esta columna muestra un identificador único para el elemento en la lista de objetivos. Esta misma ID se utiliza en la ayuda flotante del objetivo en la ficha Vision de la ventana gráfica.
Tipo mín/máx: Para el punto de borde, cuando se ha seleccionado la opción Mín, Máx o Medio, el objetivo es en realidad una zona rectangular. Tiene direcciones de escaneado y se puede cambiar el tamaño del área rectangular. Se crean varios escaneados de borde paralelos a la dirección de escaneado del objetivo para la detección de bordes dentro de la zona rectangular definida. Se detecta un solo punto para cada escaneado de borde y se calcula el resultado en función de la opción seleccionada.
Las opciones disponibles son:
Ninguno: Devuelve un punto de borde normal con un solo objetivo lineal que atraviesa el borde. Solamente se detecta un único punto.
Mín: Devuelve el punto que corresponde a la distancia mínima desde el punto de escaneado en la dirección de escaneado.
Máx: Devuelve el punto que corresponde a la distancia máxima desde el punto de escaneado en la dirección de escaneado.
Medio: Devuelve la media de todos los puntos detectados en la dirección de escaneado.
Densidad: Esta columna muestra el tipo de densidad del contacto para el objetivo actual. Están disponibles los siguientes tipos de densidad:
La opción Densidad no está disponible para los escaneados de punto de borde ni punto de superficie.
Ninguna: No devuelve puntos. Utilice este tipo al excluir una región en el objetivo. Las regiones excluidas se indican con un patrón de cruces sobre el elemento.
Objetivo con una región excluida indicada mediante un patrón de cruces
Baja: Devuelve el número mínimo de puntos (uno por cada 10 píxeles). Utilice este tipo de densidad si la forma del elemento no cambia demasiado en esta área o si no se trata de un área crítica de la pieza.
Normal: Devuelve el número de puntos por omisión (uno por cada 4 píxeles) correspondiente a ese tipo de elemento.
Alta: Devuelve el número máximo de puntos (uno por cada píxel). Utilice este tipo de densidad si la forma del elemento cambia mucho en esta área o si se considera un área crítica de la pieza.
Bajo escaneado: Define (en las unidades actuales) la distancia de bajo escaneado aplicada a las áreas no fusionables en un objetivo (por ejemplo, una esquina compuesta por dos bordes). PC-DMIS Visión no devuelve ningún punto de las áreas de bajo escaneado de un objetivo, y en la pantalla se indica el área que se pasa por alto. PC-DMIS Visión intenta dar como valor por omisión de Bajo escaneado un valor adecuado.
La opción Bajo escaneado no está disponible para los escaneados de punto de borde ni punto de superficie.
Selección de borde: PC-DMIS Visión intenta encontrar y utilizar los medios más adecuados para detectar un borde. Es compatible con estos métodos:
Borde dominante: A menudo, al utilizar la lámpara inferior para iluminar la pieza, puede obtener mejores resultados devolviendo el borde dominante (más fuerte).
Más cercano a nominal: Este método detecta el borde cualificado más cercano al borde nominal. De este modo puede seleccionar con facilidad un borde no dominante para la medición.
Borde coincidente: Este método detecta el borde cuyo tamaño y ubicación se ajustan mejor a los del elemento necesario. Éste es el método de detección de bordes por omisión. Para ver los pasos que se pueden seguir para agilizar este tipo de selección de borde, consulte el tema "Resolución de problemas de PC-DMIS Visión".
Borde especificado: Este método sigue la dirección de escaneado que haya definida y selecciona un borde especificado entre los bordes detectados cuyo valor de fuerza sea mayor que el umbral de fuerza del borde. La ventana gráfica muestra la dirección de escaneado por medio de una flecha azul en el objetivo. Puede invertir la dirección para seleccionar bordes en el orden que prefiera.
Fuerza: Muestra el umbral de fuerza del borde que se utilizará durante la medición del elemento. Al buscar un borde, el software pasa por alto los bordes que tengan asignada una "fuerza" que esté por debajo de este umbral. Puede cambiar el valor predefinido por uno nuevo comprendido en el rango del 0 al 255. Cuanto más alto sea el número, más fuerte será el borde. Si PC-DMIS Visión no devuelve suficientes puntos en un borde, pruebe a reducir este valor. Si Visión devuelve un número de bordes falsos detectados, pruebe a incrementar este valor.
Polaridad de borde: Este valor determina si el borde que se ha descubierto y se está viendo va del negro al blanco o del blanco al negro. Este valor se puede especificar para los tipos de borde siguientes: Borde dominante, Más cercano a nominal, Borde coincidente y Borde especificado.
Si se asigna un valor en Polaridad de borde, se pueden excluir de los algoritmos los bordes de una polaridad determinada, con lo que aumenta la velocidad. Por ejemplo, si la polaridad se establece en [|]>[], se pasan por alto los bordes que no sean de negro a blanco, como en el caso del borde dominante.
Dirección objetivo de contacto: Este valor indica la dirección que el algoritmo utiliza al determinar la polaridad. Por ejemplo, si se recorre un objetivo en una dirección, un borde iría del blanco al negro ([ ]>[|]), pero en la otra dirección, el mismo borde iría del negro al blanco ([|]>[ ]). Este valor siempre está disponible para el tipo de Borde especificado. Si la polaridad tiene un valor que no sea de cualquiera a cualquiera [?]>[?], también estará disponible para Borde dominante, Más cercano a nominal y Borde coincidente.
Núm. borde especificado: Este valor muestra qué borde se utilizará para el método de detección Borde especificado del que acabamos de hablar. Puede especificar un valor comprendido entre 1 y 10.
Umbral adaptativo: Establezca este valor en SÍ para controlar las variaciones en la iluminación. Este valor está establecido en SÍ por omisión, ya que es adecuado en la mayoría de los casos. Tener este valor activado es necesario, por ejemplo, cuando la máquina tiene una iluminación no uniforme y la ubicación aprendida del elemento puede ser diferente de su ubicación en el campo de visión cuando se ejecute.
Con un umbral fijo puede que se detecten diferentes puntos de borde, lo que provocará inestabilidad o errores de medición. Sin embargo, si el área de la pieza incluida en la banda del objetivo cambia debido a la textura o a otros ruidos, estos cambios podrían hacer que el resultado del umbral adaptativo sea mayor que el umbral del borde deseado. El resultado es que el borde previsto no se detecta. En este caso, puede ser mejor establecer Umbral adaptativo en NO.
SensiLight: Indica si la máquina debe realizar un ajuste automático de luz antes de la medición para intentar obtener un resultado óptimo. Si tiene el valor NO, PC-DMIS establece la iluminación según el porcentaje aprendido y el brillo no se ajusta de forma automática. SensiLight es una abreviatura del término "Sensible Lighting" (iluminación razonable).
Durante la ejecución, si SensiLight está activado, se lleva a cabo una comprobación rápida para asegurarse de que no haya muy poca luz o demasiada iluminación. Si esto ocurre, ajusta la iluminación automáticamente para que sea razonable. Después da al operador la opción de guardar este nuevo valor de iluminación para que la siguiente vez que se mida el elemento se utilicen los nuevos valores mejorados.
Iluminación: Muestra los valores de iluminación que se utilizarán para este objetivo. Para cambiar la iluminación de un objetivo en concreto, seleccione el objetivo en la ficha Objetivos de contacto o en la ficha Visión de la ventana gráfica, y cambie la iluminación en la ficha Iluminación. Para obtener información sobre cómo realizar esta operación, consulte "Herramientas de sonda: Ficha Iluminación".
