![[切断面]ダイアログボックスの説明](20_scan_files/dialog_section_cut.gif)
セクションカットダイアログボックス
切断面の作成に関する詳細は、「切断面の作成」を参照してください。
項目 |
内容 |
面ポイント選択オプション
CADモデル上の点を選択します。これは切断面の点になります。 |
限界エリア
交差点に沿って始点および終点を指定します。グラフィックの表示ウィンドウで点を選択するか、または弧の長さを指定して始点および終点の正確な位置を指定することができます。 開始点を選択 - グラフィックの表示ウィンドウで始点を選択することで、切断面の開始点を選択します。黒い交差線の上で点を選択します。赤い点が画面に表示され、開始点の位置が示されます。 開始弧の長さ - 切断平面の点に関して開始点の正確な位置を指定する場合はこのボックスを使用します。切断平面の点を切断面に投影した位置と開始点を結ぶ弧の長さを入力します。負の数値を定義することも可能です。 終了点を選択 - グラフィックの表示ウィンドウで終点を選択することで、切断面の終了点を指定します。黒い交差線の上で点を選択します。マゼンタ色の点が画面に表示され、終点の位置が示されます。 弧の長さ - 終点の位置を正確に指定するにはこのボックスを使用します。入力する値は始点および終点を結ぶ弧の長さとなります。負の数値を定義することも可能です。 方向の逆転--このボタンをクリックして、アーク長が平面ポイントから測定されるという方向を逆転します。 |
点密度エリア
このエリアを使用して、開始点と終了点の間で計算される点の間隔と点の数をコントロールします。 最低の間隔 - このオプションはセクションカットに沿う表面の湾曲に基づいてポイントの最小数を使用します。表面が平らなら、始点と終点で2ポイントだけが作成されます。表面が曲がれば、より多くのポイントは作成されます。曲げられた表面で作成されるポイントの数はOpenGLのオプションダイアログボックスで定義される平面充填の乗数の値セットによって決まります。PC-DMIS Coreヘルプの「カスタマイズ設定」章の「OpenGLオプションの変更」を参照して下さい。 点数 - 作成したい点数を入力します。PC-DMISは開始点と終了点の間で点を等間隔に配置します。 点の間隔 - 各点間の弧の長さを指定します。 軸間隔 - 弧のオプションは点の作成を選択した軸沿いのみに制限します。このオプションを選択すると、X軸、Y軸、およびZ軸オプションが有効になります。このオプションの隣にあるボックスを使用して選択した軸沿いに点の間隔を定義します。例えば、X軸を選択すると、点は指定した値に従いX軸に沿って間隔を開けられます。 |
点の選択エリア
このエリアを使用して平面、始点、および終点のスナップオプションを指定します。 エッジにスナップ-このチェック・ボックスはPC-DMISが最も近い表面の縁または表面の境界にポイントを止めるかどうかを定めます。 グリッドに合わせる - このチェックボックスは、PC-DMISが最も近いグリッドの交点に点をスナップするかどうかを決定します。3Dグリッドが表示されていない場合でも、グリッドへのスナップ機能を使用できます。3Dグリッドを有効にするには、PC-DMIS Coreドキュメンテーションの「CADディスプレイの編集」の章の「スクリーンビューの設定」を参照してください。 エッジにスナップと、グリッドにスナップを両方同時に選択した場合、PC-DMISは表面のエッジや境界を交差する最も近いグリッドラインにポイントをスナップします。 |
平面ベクトルの選択エリア
このエリアを使用して切断平面の法線ベクトルを指定します。 X 軸 - 切断平面の法線をX軸ベクトル (1,0,0) に設定します。 Y 軸 - 切断平面の法線をY軸ベクトル (0,1,0) に設定します。 Z 軸 - 切断平面の法線をZ軸ベクトル (0,0,1) に設定します。 エッジ - 切断平面の法線を、最も近い面の境界の接線ベクトルに設定します。平面の点を選択すると、平面の法線が最も近い面の接線ベクトルに更新されます。 その他 - 切断平面の法線の値を手動で定義します。いったん選択されると、平面ベクトルエリアでIJK値をタイプ入力できます。または、法線ベクトルとして使用するCADモデル上で要素を選択するには、[選択]ボタンをクリックすることができます。 選択 - 点の選択ダイアログボックスを表示し、それを切断平面の法線ベクトルとして使用する要素を選択するために使用できます。このダイアログボックスは、PC-DMIS Core文書の「CAD表示の編集」章にある「CADモデルの変換」トピックで説明されています。 |
平面上の点エリア
このエリアは平面ポイントのXYZ値を示しています。ユーザは、X、Y、およびZ箱に新しい値を入力することによって、手動で値を変更できます。指定した点がCADの表面にない場合、使用される実際の点がCADモデルに投影されます。 ユーザが平面ベクトル選択領域から手動でこれらの値を編集して、次に、エッジオプションボタンを選択するとき、平面ベクトルに使用される界面辺ベクトルは、前の平面ベクトルの最も近くにあるベクトルになります。言い換えれば、前の平面ベクトルについて最も平行な辺ベクトルは新しい平面ベクトルとして使用されます。 |
平面ベクトルエリア
この領域は面法線ベクトルのIJK値を示しています。ユーザは、I、J、およびK箱に新しい値をタイプすることによって、手動で値を変更できます。 |
開始点エリア
この領域は始点のXYZ値を示しています。また、ユーザは、選択された軸の値を定義するか、または調整するのにもこの領域を使用できます。他の2つの軸値が交差点線から計算されます。 |
終点エリア
この領域は終点のXYZ値を示しています。また、ユーザは、選択された軸の値を定義するか、または調整するのにもこの領域を使用できます。他の2つの軸値が交差点線から計算されます。 |
出力エリア
このエリアを使用して切断面から作成された要素のタイプを決定します。PC-DMISは作成ボタンをクリックした後のみ出力要素を作成します ベクトルポイント--このオプションは、作成されるべきであるベクトルポイントを指定します。 スキャン - このオプションは、リニアのオープンスキャンがポイントから作成されるべきであると指定します。 |
フリップベクトルボタン |
ユーザがいったんセクションカットを作成すると、PC-DMISは緑色の矢印でセクションカットにおける、点数を特定します。また、ベクトル反転ボタンは選択に利用可能になります。このボタンは逆方向に指すことを引き起こして、点のベクトルを表す緑色の矢をはじき出します。 |
作成 ボタン |
切断面から指定の要素を作成します。要素のタイプは出力エリアで選択したオプションによって異なります。 |
閉じるボタン |
切断面ダイアログボックスを閉じます。 |
