公差記入枠 GD&Tの寸法をお探しですか。その場合は、次を参照してください:
[測定結果の位置度] ダイアログ ボックス
[挿入 | 測定結果 | 位置度] メニューオプションでは、要素から X、Y、または Z の原点まで、それぞれの軸に平行な位置を計算します。要素の直径、角度、およびベクトルも計算に含まれます。
上記の位置ダイアログが旧式の寸法を使用オプションが挿入|寸法メニューから選択されている場合のみに使用できます。
このセクションは [位置度] の測定結果のみに関連します。位置または座標の測定結果は「位置の測定結果」セクションで説明します。
基準要素を使用している場合、測定値および偏差の XYZ 値は基準要素のアラインメントに関して計算されますが、これらの値を変換するために現在のアラインメントで表示されます。これは、測定結果が別の、あるいは定義された基準要素を持たない場合、たとえ同じ公称値を持っているとしても、ある位置度の測定結果がレポートされた要素は別の位置度の測定結果とは異なる測定値と偏差値を持つことを意味します。
さらに詳しく:
