[オプション] タ ブ
測定機オプション ダイアログ ボックス - オプションタブ
オプション タブを使用して、様々なTCU (Tracker Control Unit) オプションを実行し、通信およびその他のパラメータを設定します。TCUオプションはメニュー項目としても使用できます。
TCUオプション - このエリアでは、以下のオプションを実行できます:
TCU オプションはトラッカーツールバー及びメニューからより容易に利用可能になります。
IPアドレス - レーザートラッカーコントローラのIPアドレスを指定します(デフォルトは192.168.0.1)。
ベクトル距離 - これは「プルされた取込み点」の取得前に取込み点の位置から T-Probe/Reflectorを移動しなければならない距離を定義します。
ベクトルの距離と移動を表示する例
「プールされるヒット」 - ベクトルを最初にヒットボタンを押す場所の間のラインにヒットボタンをリリースする場所に変更します。「プルされた取込点」に正常に尊くするために、この線は、[ベクトル距離を使用]よりも長くなる必要があります。
「通常のヒット 」 - 同じな場所のヒットボタンを押してリリースする場合には「通常のヒット 」は取られます。
以下のベクトルオプションの中から一つを選択します。
測定時間 - これはミリ秒単位で時間間隔を定義します。時間間隔において、IFMの測定データストリームは平均が取られて1つの測定値になります。値500は500ミリ秒で500測定を意味します。
IFMの測定データストリームはこの時間間隔で平均が取られて1つの測定値なります。500 ms = 500m秒で500測定。これは結果的に、DROで使用可能なRMS 品質表示でのXYZ 座標となります。
測定時間は500ms と100000ms間の数値をサポートします (.5 - 100秒 )
