라이브 뷰 컨트롤
이 제목은 비전 탭의 하단에 위치한 컨트롤을 설명한다.
라이브 뷰 고정 - 이 버튼은 라이브 뷰 디스플레이의 업데이트를 "일시 중지" 한다. 이것은 분석하거나 화면 캡처를 위해 어떤것을 유지하려할때, 하지만 동시에 측정을 계속 하려할때 유용하다. 라이브 뷰 업데이트를 다시 시작하기 위해, 이 버튼을 푼다.
이전 접촉 대상으로 이동 - 이 버튼은 대상의 목록에서 이전 대상으로 시야를 이동한다.
접촉 대상에서 뒤로 가기 - 이 버튼은 이전의 대상을 향해 대상을 따라 시야를 조금 뒤로 이동한다. 이것은 전체 특성이 FOV (뷰의 필드) 내에 맞지 않더라도, 전체 특성이 측정될 수 도 있는 방법을 볼 수 도 있게 한다.
접촉 대상에서 앞으로 가기 - 이 버튼은 다음 대상을 향해 대상을 따라 시야를 조금 앞으로 이동한다. 이것은 전체 특성이 FOV (뷰의 필드) 내에 맞지 않더라도, 전체 특성이 측정될 수 도 있는 방법을 볼 수 도 있게 한다.
다음 접촉 대상으로 이동하기 - 이 버튼은 대상의 목록에서 다음 대상으로 시야를 이동한다.
마우스 클릭으로 가장자리에 맞추기 - 이 버튼은 특성 생성을 위해 선택된 점이 가장 가까운 가장자리를 따라 가장 가까운 점에 맞도록 하게 한다. 이 버튼이 선택되지 않으면, 클릭된 위치가 그대로 유지된다. 이 특성에 관한 상세 정보는, "라이브 뷰 설정" 을 참조한다.
마우스 클릭으로 가장자리에 맞추기는 수동 대상을 위한 실행 시간에서 또한 사용된다. 이 옵션이 활성이고, 수동 대상을 끌어 놓으면, PC-DMIS 는 가장자리로 십자선을 맞추기위해 가장자리 검색을 수행할 것이다.
자동셔터 - 이 버튼은 특성을 측정하기 위해 자동셔터 기능을 사용가능하게 한다. 이 특성에 관한 상세 정보는, "라이브 뷰 설정" 을 본다.
특성 나침반 - 이 버튼은 자동 나침반이 다음 대상을 위해 이동할 화살표와 거리를 보여주게 한다. 이 특성에 관한 상세 정보는, "라이브 뷰 설정" 을 본다.
접촉 대상 보여주기 - 이 버튼은 그래픽 디스플레이 창 또는 라이브 뷰에 대상의 디스플레이를 토글한다. 이것은 자동 특성 대화상자의 대상 보여주기 버튼과 같은 기능이다. 이것은 신속 시작 창을 사용할때 그리고 자동 특성 대화상자기 열리지 않을때 특히 유용하다.
부품에 대상 고정 - 이 버튼을 선택할 때, 소프트웨어는 그래픽 디스플레이 창 또는 라이브 뷰에 대상의 디스플레이를 고정한다. 이것이 고정되면, 비전 탭에서 새로운 위치로 대상을 클릭하고 끌 수 없다.
그레이 스케일 보여주기 - 이 버튼을 선택할 때, 소프트웨어는 비전 탭의 그레이 스케일 그림을 보여준다. 이 버튼은 컬러 카메라가 사용되었을때만 나타난다. 흑백 또는 단색 카메라의 경우, 이 버튼은 나타나지 않는다.
오버레이 투명도 - 이 버튼을 선택할 때, 소프트웨어는 아래에 슬라이더를 보여준다. 라이브 뷰내에 보여진 오버레이의 투명도를 지정하기 위해 슬라이더를 끌 수 있다. 투명도는 슬라이더를 끄는 동안 동적으로 업데이트한다. 이것은 오버레이 투명도를 변경할 수 있는 유일한 곳이다. 기본값은 50% 이다. 0% = 완전 투명. 100% = 불투명.
배율 - 이 버튼을 선택할 때, 소프트웨어는 그것의 아래에 슬라이더를 보여준다. 프로브 도구상자에서 배율 탭을 사용하지 않고 라이브 뷰의 배율을 설정하기위해 슬라이더를 끌 수 있다. 배율은 슬라이더를 끄는 동안 동적으로 업데이트한다. 배율에 관한 상세 정보는 "프로브 도구상자: 배율 탭" 을 본다.
게이지 보여주기 - 이 버튼을 선택할 때, 소프트웨어는 현재 선택된 게이지 오버레이의 디스플레이를 토글한다. 버튼 아래의 게이지 선택기 도구바를 보여주기위해 검은색 아래쪽 화살표를 선택하고, 보여질 다른 게이지 유형을 선택할 수 있게 한다. 게이지에 관한 상세 정보는 "프로브 도구상자: 게이지 탭" 을 본다.
자동 공백 - 이 버튼을 선택할 때, 소프트웨어는 현재 수정된 특성을 위한 공백 검색을 수행한다. 검색된 공백 영역에서 영 지점 밀도가 있는 대상을 자동으로 추가한다.
SensiFocus - 이 버튼은 비전 탭의 중앙에서 자동 "적정 초점"을 실행한다.
SensiLight - 이 버튼은 최적 결과을 얻기 위해 자동 "적정 조명" 조정을 현재 수행한다. 조명 탭은 이 자동 조절이 수행되었을때 신속하게 선택되어질것이다. SensiLight가 가장자리 특성의 매개변수로 사용되는 방법에 관한 추가정보는, "자동 접촉 대상 - 가장자리 매개변수 세트" 의 SensiLight 설명을 본다.
조명 조정 이 버튼은 비전 탭에서 조명 오버레이 의 디스플레이를 토글한다 그래서 조명을 조정할 수 있게 한다. 조명에 관한 상세 정보는 "프로브 도구상자: 조명 탭"을 본다.
레이저 켜기/끄기 - 이 버튼은 레이저의 켜기와 끄기를 토글한다. 이것은 레이저 프로브 또는 레이저 포인터가 장착된 시스템에서 사용할 수 있다.(TESA VISIO 300 과 500 과 같은).
