Ett temperaturmäthuvud fungerar på ungefär samma sätt som ett normalt mäthuvud. Mätningen startar när sensorn kommer i kontakt med detaljen.
En temperaturpunkt kan vara:
En mätt punkt
En vektorpunkt
Du måste mäta temperaturpunkten längs vektorn för temperaturmäthuvudets sensor. När du väljer en temperatursensor som mätspets och mäter en punkt kör PC-DMIS mätmaskinen längs vektorn för det aktiva temperaturmäthuvudet och ignorerar den teoretiska vektorn för den mätta punkten eller vektorpunkten. Denna åtgärd säkerställer att mätningen är riktig och att temperatursensorn kommer i kontakt med detaljen.
Metoder för temperaturmätning
PC-DMIS stöder följande metoder för temperaturmätning, men stödet kan vara beroende av kapaciteten i den mätmaskin du använder. Vissa mätmaskiner stöder endast en metod. En mätmaskin med en B4 Leitz-styrenhet är ett exempel på en konfiguration som stöder båda metoderna.
Temperaturen mäts efter en viss tids kontakt med detaljen (kontakttid):
Med denna metod förblir sensorn i kontakt med komponenten under en viss tid. Temperaturen mäts kontinuerligt för att avgöra detaljens temperatur. De flesta mätmaskiner som stöder denna metod har en förinställd kontakttid som normalt kallas för fördröjningstid.
För att mäta temperaturen med en kontakttid som skiljer sig från den förinställda tiden för mätmaskinen måste du ange önskad kontakttid genom att infoga en lämplig "Tilldelning" i mätrutinen före punkterna som utför mätningen. Variabelnamnet för tilldelningen är:
TEMPSENSOR_KONTAKT_TID_SEKUNDER
Ett exempel på en tilldelning är:
TILLDELA/TEMPSENSOR_KONTAKT_TID_SEKUNDER=30
Valet av kontakttid beror på temperatursensorns känslighet. Om tiden är för kort kan avläsningen av temperaturen bli felaktig.
Det är inte nödvändigt att lägga till uttrycket "Tilldela" i mätrutinen. Detta krävs endast om du inte vill använda den förinställda tiden för mätmaskinen.
Temperaturmätning med extrapoleringsmetoden:
Med denna metod är sensorn endast i kontakt med komponenten under en kort tid och komponentens temperatur extrapoleras utifrån några få mätvärden. Om du använder uttrycket "Tilldela" som anger en kontakttid på 0, kommer PC-DMIS att försöka att använda extrapoleringsmetoden om det finns stöd för den i mätmaskinen. I så fall styr styrenheten tiden för temperaturmätningen.
Tilldelningen för en kontakttid på 0 är:
TILLDELA/TEMPSENSOR_KONTAKT_TID_SEKUNDER=0
Om du vill aktivera extrapolering anger du en kontakttid på 0. Om du vill inaktivera extrapolering och använda det angivna tidsintervallet anger du en kontakttid på över 0.
Mäta temperaturen på en stor detalj
När du mäter temperaturen på en stor detalj så kanske du vill mäta på mer än ett ställe. I detta fall baseras temperaturkompenseringen på medelvärdet av dessa temperaturmätningar. Du måste mäta flera temperaturpunkter. Medelvärdestemperaturen sparas i PC-DMIS.
Mäta temperaturen flera gånger
När du mäter temperaturen flera gånger sparas varje temperatur i PC-DMIS och medeltemperaturen används för kommandot TempKomp. När kommandot TempKomp körs återställs summan av mätningarna så att ett nytt medelvärde kan beräknas för efterföljande temperaturmätningar. Dessutom sparas medeltemperaturen. Summan av mätningarna återställs även när mäthuvudet byts.
Om du vill mäta temperaturen igen måste du köra kommandot TempKomp så att den sparade temperaturen "återställs" innan du mäter igen.
Mer:
Skapa en temperaturmäthuvudsfil
