I PC-DMIS finns det stöd för temperaturkompensering med hjälp av växlingsbara temperatursensorer eller temperatursensorer som är monterade på ett CMM-mäthuvud. Före mer information om temperaturkompensering, se "Temperaturkompensering" i kapitlet"Göra inställningar" i grunddokumentationen om PC-DMIS.
PC-DMIS stöder temperatursensorer med eller utan kontinuerlig kontakt med detaljen
Temperatursensorer i kontinuerlig kontakt med detaljen
Den här typen av sensorer är i kontinuerlig kontakt med detaljen. Kommandot för temperaturkompensering (TempKomp) läser av temperaturen. Mer information om kommandot TempKomp finns under "Använda temperaturkompensering med flerarmskalibrering" i kapitlet "Använda flerarmsläge i grunddokumentationen om PC-DMIS.
Temperatursensorer som inte är i kontinuerlig kontakt med detaljen
Följande temperatursensorer som inte är i kontinuerlig kontakt med detaljen finns tillgängliga:
Fasta – Den här typen av sensor monteras direkt på ett mäthuvud av typen LSPX5.2, LSP-S2 eller liknande.
Växlingsbara – Den här sensorn är en typ av mätspets som innehåller en temperatursensor och är en del av ett växlingsbart mäthuvud. Du kan placera sensorn i ett magasin. Den kan även hämtas och lämnas på samma sätt som ett mäthuvud för normal mätning. Vissa mäthuvuden, som LSP-X5.3 och LSP-S8, stöder växlingsbara temperatursensorer.
Temperaturmätning, en funktions som automatiskt mäter temperaturen på en detalj, krävs för att mäta temperaturen med en temperatursensorer som inte är i kontinuerlig kontakt med detaljen. Du måste mäta temperaturpunkten eller punkterna för att mäta temperaturen. Du kan sedan använda kommandot TempKomp för att aktivera temperaturkompenseringen när du mätt temperaturen.
Mer:
Skapa en temperaturmäthuvudsfil
