Med dialogrutan Spårningsfält kan du infoga ett SPÅRNINGSFÄLT-kommando i Redigeringsfönstret. (Det går även att manuellt skriva in kommandot i Redigeringsfönstret.)
Välj Infoga | Statistikkommando | Spårningsfält för att öppna dialogrutan Spårningsfält.
Dialogrutan Spårningsfält
Källa - Den här listan definierar platsen som spårningsfältsinformationen hämtas från.
Ingen - Med det här alternativet kan du skriva in spårningsfältsnamn, meddelande och värde i dialogrutan.
Q-DAS - Med det här alternativet läses spårningsfältsinformationen in från Q-DAS-konfigurationsfilen. Alternativet är endast tillgängligt om du infogar SPÅRNINGSFÄLT-kommandot efter STATS/PÅ,Q-DAS-kommandot i mätrutinen. Mer information om hur man skapar en konfigurationsfil finns i hjälpfilen för Q-DAS-konfiguratorn.
Namn - Definierar spårningsfältets namn.
Skriv in spårningsfältsnamnet i rutan om du har valt Ingen från listan Källa.
Om du väljer Q-DAS från listan Källa blir rutan Namn en listruta. Välj spårningsfältsnamnet från listan.
Listrutan innehåller spårningsfältsnamnen från Q-DAS-konfigurationsfilen. (Det går att välja en annan konfigurationsfil från dialogrutan Statistik/PÅ Q-DAS).
Varje spårningsfältnamn visar en hjälptext som ger information om K-fältets beskrivning.
Meddelande - Det här är meddelandet som visas i PC-DMIS för spårningen under körning.
Skriv in meddelandet i rutan om du har valt Ingen från listan Källa.
Om du väljer Q-DAS från listan Källa visar rutan Meddelande en beskrivning av spårningsfältsnamnet från Q-DAS-konfigurationsfilen. Det går inte att ändra denna beskrivning.
Värde - Definierar spårningsfältets värde. Det går att definiera inställningarna för värdet.
Klicka på ikonen Värdeinställningar
för att öppna dialogrutan Värdeinställningar. Med den här dialogrutan kan du definiera inställningarna för värdet. När du skriver in värdet i rutan Värde, valideras värdet med inställningarna.
Om du väljer Q-DAS från listan Källa kan du inte definiera inställningarna i dialogrutan Värdeinställningar. Värdet valideras baserat på den valda konfigurationsfilen.
Dialogrutan Värdeinställningar
Max. antal tecken - Det här alternativet definierar det maximala antalet tecken för värdet. Du kan ange ett nummer från 1 till och med 255. Standardvärdet är 255.
Värdetyp - Det här alternativet definierar typen av värde. Välj typ från listan.
Ingen - Med den här typen kan du ange valfritt värde med begränsningen på antalet tecken som angetts i rutan Max. antal tecken.
Heltal - Med den här typen kan du ange ett heltal.
Flyttal - Med den här typen kan du ange ett decimaltal.
Datum/tid (dd.MM.åååå[/TT:mm:ss]) - Med den här typen kan du ange datum och tid i formatet:
dd.MM.åååå/TT:mm:ss eller dd.MM.åååå
där
dd – Dag i månaden med siffror. Ingen en inledande nolla för ensiffriga datum.
MM – Månaden med siffror med inledande nolla för ensiffriga månadsnummer.
yyyy – Årtalet med fyra siffror.
HH – Timmar med inledande nolla för ensiffriga timmar och 24-timmarsklocka används. Till exempel visas kl. 9 på förmiddagen som 09:00. Kl. 1 på eftermiddagen visas som 13:00.
mm – Minuter med inledande nolla för ensiffriga minuter.
ss – Sekunder med inledande nolla för ensiffriga sekunder.
Alfanumeriskt - Med det här alternativet kan du ange tecken såsom bokstäver och decimala siffror.
Filnamn - Med den här typen kan du ange filnamnet baserat på datorns operativsystem.
I operativsystemet Windows 10 är det inte tillåtet att använda tecknen \, /, :, *, ?, ", <, >, och |.
Obligatoriskt - Den här omkopplaren bestämmer om operatören kan hoppa över spåret under körning. Om du aktiverar omkopplaren kan operatören inte hoppa över spårningen under körning, och måste skriva in ett värde.
Omvandla till stora bokstäver - Med den här omkopplaren omvandlas värdets tecken till stora bokstäver.
Du kan använda ett enda värde, eller flera rader med värden. Lägg till en rad för ett värde genom att klicka på Lägg till
Om omkopplaren Visa är aktiverad läggs knappen Ta bort (
) till för varje rad.
Under körning blir värdet från den första raden det valda värdet. Du kan ändra värdet från listan när PC-DMIS visar dialogrutan under körning. Annars skickas det valda värdet till statistikdatabasen.
Om omkopplaren Visa är inaktiverad läggs en kryssruta och knappen Ta bort (
Markera kryssrutan bredvid ett värde för att sätta värdet till det valda värdet. Värdet visas som valt värde under körning.
För att dölja dialogrutan under körning och skicka det valda värdet till statistikdatabasen kan du inaktivera alternativet Visa i dialogrutan Spårningsfält.
Ta bort en rad för ett värde genom att klicka på Ta bort
Visa - Den här omkopplaren visar eller döljer dialogrutan Spårningsfält under körning. Om du döljer dialogrutan Spårningsfält visas inte dialogrutan där operatören kan skriva in eller välja värdet för operatören. Det aktuella värdet skickas till statistikdatabasen.
Rapport - Det här alternativet visar eller döljer namnet på spårningsfältet och dess värde i mätrapporten.
Om spårningsfältets namn är Operatör, värdet är Sam och källan är Ingen, visar rapporten:
SPÅRNINGSFÄLT Operatör = Sam
Om spårningsfältets namn är K0008, värdet är Sam och källan är Q-DAS, visar rapporten:
SPÅRNINGSFÄLT Källa = Q-DAS, K0008 = Sam
Förhandsgranska - Med den här knappen kan du förhandsgranska spårningsfältet i dialogrutan Förhandsgranska spårningsfält.
Dialogrutan Förhandsgranska spårningsfält
Dialogrutan för förhandsgranskning imiterar den verkliga dialogrutan Spårningsfält som visas i PC-DMIS under körning. Klicka på
för att stänga förhandsgranskningen.
Här följer ett exempel på ett SPÅRNINGSFÄLT-kommando i Redigeringsfönstret:
SPÅRNINGSFÄLT/VISA=JA,RAPPORT=NEJ,VISA MEDDELANDE=Ange operatörsnamn ; operatör : Sam
SPÅRNINGSFÄLT/VISA=JA,RAPPORT=NEJ,VISA MEDDELANDE=Batchnummer/ID-nummer ; K0006 : 4
Kommandot SPÅRNINGSFÄLT i Redigeringsfönstret
Det går även att använda Redigeringsfönstret för att ändra namnet på spårningsfältet, meddelandet och det aktuella värdet.
Kommandoraden i Redigeringsfönstret för ett SPÅRNINGSFÄLT-kommando ser ut ungefär så här:
SPÅRNINGSFÄLT-kommando i kommandoläget
Visa - Det här växlingsfältet bestämmer om dialogrutan Spårningsfält visas under körning. Fältet växlar mellan JA och NEJ.
Rapport - Det här växlingsfältet styr om namnet på spårningsfältet och dess värde i ska visas i mätrapporten. Fältet växlar mellan JA och NEJ.
Meddelande - Det här fältet innehåller meddelandet som visas för spårningsfältet under körning.
Namn - Det här fältet innehåller namnet på spårningsfältet.
Värde - Det här fältet innehåller det aktuella värdet för spårningsfältet.
Om du anger Källa som Ingen kan du skriva in eller ändra spårningsfältets namn, meddelande och värde.
Om du anger Källa som Q-DAS blir rutan Namn en listruta. Välj spårningsfältets namn från listrutan.
Om du har en rad med ett enda värde, kan du skriva in eller ändra värdet.
Om du har flera rader med separata värden kan du välja ett värde från listan med tillgängliga värden.
Det går att använda variabler i fälten för SPÅRNINGSFÄLT-kommandot under följande villkor:
Du måste definiera variablerna som ska användas tidigare i rutinen, ovanför alla SPÅRNINGSFÄLT-kommando.
Du måste skriva in variabelnamnet i motsvarande fält i SPÅRNINGSFÄLT-kommandot i Redigeringsfönstret eller dialogrutan.
Om Källa är satt till Ingen i dialogrutan kan du skriva in en variabel i alla fält (namn, meddelande och värde). Om Källa är satt till Q-DAS kan du endast skriva in variabler i värdefältet. Dessutom kan du endast skriva in en variabel för ett värde om SPÅRNINGSFÄLT-kommandot innehåller ett enda värde.
Använd funktionen HÄMTASPÅRNINGSVÄRDE() för att läsa ett värde från kommandot SPÅRNINGSFÄLT i mätrutinen. Information om den här och alla strängfunktioner finns i "Strängfunktioner" i denna dokumentation.
Här följer ett exempel på variabler i ett SPÅRNINGSFÄLT-kommando när Källa är har satts till Ingen i dialogrutan:
TILLDELA/V1="OPERATÖR"
TILLDELA/V2="ANGE OPERATÖRSNAMN"
TILLDELA/V3="Sam"
SPÅRNINGSFÄLT/VISA=JA,RAPPORT=NEJ,VISA MEDDELANDE=V2 ; V1 : V3
Dialogrutan Spårningsfält under körning
För ett enda värde visas en ruta där värdet kan skrivas in eller ändras i dialogrutan Spårningsfält:
Dialogrutan Spårningsfält med ett värde under körning
För flera värden visas en lista där ett värde kan väljas i dialogrutan Spårningsfält:
Dialogrutan Spårningsfält med flera värden under körning
Exempel på körning - Ett enda SPÅRNINGSFÄLT-kommando
Exempel på ett enda spårningsfält
Under körning visas ett enda SPÅRNINGSFÄLT-kommando med den normala dialogrutan Spårningsfält:
En Spårningsfält-dialogruta under körning
Hoppa över - Med den här knappen hoppas spårningsfältet över och värdet används inte. Om spårningsfältet är obligatoriskt är knappen inte tillgänglig.
OK - Med den här knappen accepteras värdena för alla körda spårningsfält.
Avbryt - Med den här knappen avbryts körningen av mätrutinen PC-DMIS.
Exempel på körning - Flera efterföljande SPÅRNINGSFÄLT-kommandon
Exempel på tre efterföljande SPÅRNINGSFÄLT-kommandon
Under körningen kombineras flera efterföljande spårningsfältskommandon så att de visas i en enda Spårningsfält-dialogruta. Kombinationen av kommandon kan spara tid, eftersom informationen samlas in i en enda dialogruta i PC-DMIS i stället för en dialogruta för varje kommando.
Dialogrutan Spårningsfält för flera efterföljande spårningsfält
Kryssruta - Med de blåa kryssrutorna kan du inkludera eller hoppa över ett spårningsfält under körning.
Spårningsfälten vars kryssrutor har markerats körs av PC-DMIS.
Om du avmarkerar kryssrutor hoppas dessa spårningsfält över och dess värden används inte i PC-DMIS. Om ett spårningsfält är obligatoriskt är kryssrutan inte tillgänglig för spårningsfältet.
OK - Accepterar värdena för alla körda spårningsfält.
