Totalstation-menyn
På Totalstation-menyn finns följande alternativ:
Stationshantering – Det här alternativet öpnar dialogrutan med stationshanteraren för totalstationen. Mer information finns i avsnittet "Lägga till och ta bort stationer".
Gå till 0-position - Det här alternativet flyttar totalstationen till nollpositionen.
Växla yta - Det här alternativet roterar totalstationens huvud och kamera 180 grader. Den slutliga målpositionen blir samma som innan PC-DMIS utförde kommandot, förutom att optiken blir omvänd.
Sök – Det här alternativet hittar om möjligt ett mål i synfältet i totalstationens kamera. Detta fungerar inte med mål som har tejpade mätpunkter.
PowerSearch – Det här alternativet försöker hitta ett mål i ett användardefinierat fönster om PowerSearch-fönster har aktiverats, annars görs en sökning i en 360-grader.
Mäthuvudlägen – Alternativen på den här undermenyn styr hur du gör mätningar med totalstationen görs av PC-DMIS. Det finns fyra lägen:
De olika PÅ-/AV-alternativen nedan är olika lägen som kan aktiveras under mätning med en totalstation. Vissa lägen finns tillgängliga för alla måltyper och andra endast för vissa måltyper. Här följer en beskrivning av varje läge och dess tillgänglighet:
Kompensator PÅ/AV – Det här alternativet slår på eller av kompensatorn. Kompensatorn justerar mätningar som tas med enheten och primäruppriktar dem mot den gravitationsvektor som har beräknats i maskinen. Detta kan vara användbart när du behöver referera alla mätningar bort från marknivån.
Tillgänglighet – Alla måltyper.
Laserpekare PÅ/AV – Det här alternativet slår laserpekaren på eller av. Laserpekaren gör det enklare att lokalisera den riktning som totalstationen pekar på. Då kan du placera totalstationen tillräckligt nära ett mål för att kunna söka efter det med kommandot Sök och låsa siktet på målet. Ditt system måste stödja låsning (se avsnittet "Låsning PÅ/AV" nedan) för måltypen. Du kan även använda det här alternativet tillsammans med kommandot Peka på för att hitta mätpunkter som har identifierats av PC-DMIS med ett filter för mätresultaten (läs avsnittet "Flytta till/Peka på" ovan).
ATR PÅ/AV – Det här alternativet står för automatisk målidentifiering (ATR - Automatic Target Recognition). När den är påslagen, söker totalstationen efter mitten på massan i målet närmast mitten på optiken och gör finjusteringar av totalstationens position för mer exakta mätningar.
Tillgänglighet – Endast mätningar av reflektortyp.
Låsning PÅ/AV – När det här alternativet har aktiverats spåras målets rörelser av totalstationen. Då kan du hitta målet, hämta det och sedan flytta det från en mätplats till en annan utan att behöva gå tillbaka till totalstationen för att utföra nästa mätning. Anväd detta tillsamman med ATR-läget. När låsningsalternativet är aktiverat ställs ATR in automatiskt i PC-DMIS. Detta fungerar mycket bra i till exempel det stabila mätläget (läs avsnittet "Stabil mätning" ovan).
Tillgänglighet – Endast mål av typen prisma.
PowerSearch-fönster PÅ/AV – PowerSearch är en funktion i totalstationen för att identifiera mål inom det optiska synfältet. PowerSearchfönstret är ett användardefinierat fönster eller en region som anger var Totalstationen ska söka efter ett mål. Du kan ställa in fönstrets gränser från dialogrutan CMM-alternativ. Om PowerSearch fönstret är stängt, används 360-graderssökning som standard, som stoppar vid det första målet som hittas.
Målbelysning PÅ/AV – Det här alternativet aktiverar och inaktiverar den blinkande målbelysningslampan. Du kan använda den här belysningen för att lättare hitta ett mål genom teleskopet. Lampan blinkar växelvis i rött och gult. När du tittar genom teleskopet kan du se målen eftersom ljuset reflekteras i teleskopet. När totalstationen låser på en prisma försöker maskinen som standard utföra en PowerSearch för att hitta prisman igen. Om PC-DMIS inte kan hitta en prisma aktiveras målbelysningslampan automatiskt.
Mäthuvudskompensering PÅ/AV – Det här alternativet aktiverar och inaktiverar mäthuvudskompenseringen. Om mäthuvudskompenseringen är "på" görs en automatisk kompensering i PC-DMIS med hjälp av T-Probe-mäthuvudets radie eller reflektorsfären. Vid generering av en paketuppriktning aktiveras eller inaktiveras mäthuvudskompenseringen automatiskt i PC-DMIS beroende på vad som behövs för mätningen av punkter. Mer information om mäthuvudskompensering finns i avsnittet "Mäthuvudskompensering med totalstationen".
Direkt koordinatvisning PÅ/AV – Det här alternativet aktiverar och inaktiverar en löpande uppdatering av målläget i DRO. Eftersom totalstationen inte sänder några lägesuppdateringar till PC-DMIS på regelbunden basis uppdateras inte standard-DRO på samma sätt som de flesta andra enheterna. Det beror på sättet som totalstationen kommunicerar och behovet av ett responsivt gränssnitt. Men det direkta koordinatvisningsläget kan användas i PC-DMIS om du vill spåra målläget i realtid. Du kan använda detta tillsammans med låsning och om låsningsläget inte redan är på, aktiveras det automatiskt i PC-DMIS. Om du aktiverar det direkta koordinatvisningsläget och gör en mätning, pausas uppdateringen av koordinatvisningarna i DRO. Detta sker på grund av den tillfälliga ändringen av mätläget för att erhålla en exakt mätning. Programvaran återgår sedan till det direkta koordinatvisningsläget.
Infoga kommando för totalstation – När du aktiverar detta alternativ kan du infoga valda menyalternativ eller verktygselement från totalstationen som körbara kommandon i mätrutinen vid markören i Redigeringsfönstret. På detta sätt kan du automatisera upprepade mätningar eller processer.
Flytta element – Det här alternativet pekar totalstationen mot ett specifikt element, eller en eller flera mätpunkter i ett element. Du kan även använda vissa utvärderingar som indata till detta kommando. Mer information finns i avsnittet "Flytta element (Flytta till/Peka på)".
