Dialogfeld "Punktewolke-Funktion" – Funktion "Punktfarbenkarte"
Die Funktion PUNKTFARBENKARTE wertet die Abweichungen der Datenpunkte in einem PW-Befehl im Vergleich zu einem CAD-Objekt aus. Sie können mit Methode 1 die Punkte in der PW färben, oder Sie können die Abweichungen durch farbige Punkte, farbige Nadeln, die die tatsächlichen Abweichungen anzeigen, oder als Zahlenwerte der Abweichungen mit Methode 2 darstellen. Sie müssen die Plus- und Minustoleranzen und die zu verwendende Skala angeben.
Farbkarten ein-/ausblenden
Sie können Farbkarten im Grafikfenster auf unterschiedliche Weise ein- oder ausblenden. Wenn sie ausgeblendet sind, zeigt PC-DMIS die Farbkarten im Grafikfenster nicht an, wenn Sie sich durch das Bearbeitungsfenster bewegen.
Die Schaltfläche Farbkarte aktivieren hat zwei Zustände: Aktiviert und Deaktiviert. Klicke auf die Schaltfläche Farbkarten aktivieren (
) in der Symbolleiste für Grafikelemente oder im Menü (Vorgang | Grafikfenster | Grafikelemente | Farbkarten aktivieren), damit sie sich im aktivierten Zustand (
) befindet. PC-DMIS zeigt jetzt aktiv Farbkarten in der Grafikanzeige an.
Um die Farbkarten im Grafikfenster auszublenden, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Farbkarten aktivieren, so dass sie sich im deaktivierten Zustand befindet (
). Du kannst auch Keine aus der Liste Farbkarten auswählen, um die Farbkarten zu deaktivieren.
Um die Farbkarten zu zeigen:
Klicke auf die Schaltfläche Farbkarten aktivieren, damit sie aktiviert wird. Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, zeigt PC-DMIS die Farbkarten im Grafikfenster basierend auf der Cursorposition im Bearbeitungsfenster an.
Wählen Sie eine Farbkarte aus der Liste Farbkarten aus.
Wenn Sie eine Farbkarte anwenden oder ausführen, setzt PC-DMIS automatisch die Schaltfläche Farbkarten aktivieren in den aktivierten Zustand.
Wenn sich der Cursor im Bearbeitungsfenster auf einer Maschen-, Punkt-, Oberflächen- oder Stärken-Farbkarte befindet, erscheint die aktive Farbkarte im Grafikfenster. PC-DMIS zeigt auch die Farbkarten-ID im Kombinationsfeld Farbkarte an.
Wenn sich dein Cursor über allen Farbkarten im Bearbeitungsfenster befindet, zeigt PC-DMIS keine Farbkarte im Grafikfenster an und setzt das Kombinationsfeld Farbkarte auf Keine.
Sie können eine Punktewolke-Farbenkarte auf zwei Arten erstellen:
Methode 1: Deaktivieren Sie im Bereich Anzeige des Dialogfelds Punktewolke bearbeiten alle drei Kontrollkästchen (Punkte, Nadeln und Text).
Wenn alle drei Kontrollkästchen der Anzeige deaktiviert sind, projiziert PC-DMIS die Punkte auf das tesselierte CAD-Modell. Die Software berechnet die Abweichungen und färbt die Punktewolke entsprechend ein.
Beispiel einer Punktfarbenkarte nach Methode 1 (CAD-Modell ausgeblendet)
Diese Methode ermöglicht es Ihnen, auch Anmerkungspunkte zu erstellen. Details zu den Kontrollkästchen mit Bezug auf Anmerkungen im Dialogfeld Punktewolke bearbeiten finden Sie in der entsprechenden Beschreibung im Hilfethema "Flächen-Farbenkarte", beginnend mit der Beschreibung des Kontrollkästchens "Anmerkungspunkte erstellen".
Methode 2: Aktivieren Sie im Bereich Anzeige des Dialogfelds Punktewolke bearbeiten eines der drei Kontrollkästchen.
Wenn Sie eines oder alle der Kontrollkästchen Anzeige aktivieren, projiziert PC-DMIS die Punkte auf das aktuelle CAD-Modell. Die Software berechnet die Abweichungen und färbt die Punktewolke entsprechend ein. Dieses Verfahren ist zeitaufwändiger und genauer. Das liegt daran, dass die Software die Punkte auf das eigentliche CAD-Modell projiziert und nicht auf das mosaikartige CAD-Modell. Da dieser Vorgang jedoch zeitaufwändiger ist, ist es am besten, die Punktwolke zunächst zu filtern oder auf ausgewählte CAD-Flächen zu beschränken.
Die Funktion PUNKTFARBENKARTE kann für eine Punktewolke durch einen Klick auf die Schaltfläche Punktewolke Punktfarbenkarte (
) von der Symbolleiste Punktewolke oder über den Menüeintrag Einfügen | Punktewolke | Punktfarbenkarte ausgeführt werden.
Dies ist das empfohlene Verfahren, wenn Sie eine Punktfarbkarte mit Punkten, Nadeln und/oder Text erstellen (Methode 2):
Bereinigen Sie die Daten oder wählen Sie nur die Flächen aus, bei denen Sie die Punkt-Farbenkarte wünschen.
Verwenden Sie die Typeinstellung ABSTAND von der PW-Funktion Filter, um die Daten zu filtern.
Erstellen Sie die Punktfarbenkarte.
Beispiel für die empfohlenen Schritte zur Anwendung einer Punktfarbenkarten
Die Funktion Punktfarbenkarte besitzt folgende Eigenschaften:
Toleranzen - Verwenden Sie diese Option, um den oberen (plus) und unteren (minus) Toleranzwert einzustellen:
Plus - Oberer Toleranzwert
Minus - Unterer Toleranzwert
Kontrollkästchen Merkmalsfarben-Skala verw. - Wenn aktiviert, definiert die Software die Farbleiste für die Farbeigenschaften der Punktfarbenkarte durch die Merkmalsfarbenleiste. Weitere Informationen zur Elementfarbenleiste finden Sie unter "Anwenden des Fensters 'Merkmalsfarben' (Merkmalsfarbenleiste)" im Kapitel "Arbeiten mit anderen Fenstern, Editoren und Tools" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Farbleiste bearbeiten - Wenn Sie das Kontrollkästchen Merkmalsfarben-Skala verw. nicht aktivieren, aktiviert die Software die Schaltfläche Farbskala bearbeiten. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Funktionalität zum dynamischen Ändern von Farbe, Skalierung und Schwellenwert der Flächen- und Punktfarbeneigenschaften über das Dialogfeld Farbskala-Editor verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Farbskala bearbeiten".
Punkte - Diese Option ermöglicht die Verwendung von farbigen Punkten.
Größe - Diese Option definiert die Größe der Punkte.
Nadeln - Diese Option ermöglicht die Verwendung von skalierten Abweichungen (mit dem untenstehenden Wert Skala) als farbiges Liniensegment senkrecht zum CAD.
Skala - Diese Option definiert den Skalenwert, den PC-DMIS für die Darstellung der Nadel verwendet.
Text - Diese Option definiert den Zahlenwert der Abweichung.
Max. Abstand - Die Software beinhaltet nur Punkte, die innerhalb des Wertes Max. Abstand als Teil der Farbkarte liegen. Beachten Sie, dass ein zu kleiner Wert dazu führen kann, dass nicht alle erwarteten Farbabweichungen angezeigt werden. Es wird empfohlen, diesen Wert etwas größer (z. B. 10 %) als die größte Abweichung zu wählen.
Stärke - Hiermit können Sie den Abweichungen auf der Farbenkarte einen Stärkenwert hinzufügen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie einem CAD-Flächenmodell eine Materialstärke hinzufügen möchten.
Die folgenden drei Kontrollkästchen für Anmerkungspunkte sind nur verfügbar, wenn Sie die Kontrollkästchen Punkte, Nadeln und Text NICHT aktivieren. Außerdem muss das CAD-Modell sichtbar sein, um Anmerkungspunkte zu erstellen.
Kontrollkästchen Anmerkungspunkte erstellen - Details zu diesem Kontrollkästchen finden Sie in der Beschreibung "Anmerkungspunkte erstellen" im Hilfethema "Flächen-Farbenkarte".
Kontrollkästchen MinMax-Beschriftungen erstellen - Weitere Informationen zu diesem Kontrollkästchen finden Sie in der Beschreibung "MinMax-Beschriftungen erstellen" im Hilfethema "Flächen-Farbenkarte".
Kontrollkästchen Anmerkungspunkte einblenden - Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, zeigt die Software alle Anmerkungspunkte an.
Beispiel einer Punkt-Farbenkarte mit Anmerkungen
Klicken Sie auf Erstellen, um einen Befehl PW/OPER, PUNKTFARBENKARTE in das Bearbeitungsfenster einzufügen.
Zum Beispiel:
COPPCOLMAP1=COP/OPER,POINT COLORMAP,PLUS TOLERANCE=0.0394,MINUS TOLERANCE=-0.0394,THICKNESS=0,
SHOW DOTS=YES,DOT SIZE=0.0787,SHOW NEEDLES=YES,NEEDLE SCALE=10,SHOW LABELS=YES,
SIZE=50023
REF,PW2,,
Farbkarten im Protokoll
Weitere Informationen zur Anzeige von Farbkarten im Protokoll finden Sie unter "Farbkarten und CADProtokollObjekt" im Abschnitt "Messergebnisse protokollieren" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Mehr:
