Durchführen eines Rings-Scans
Verwenden Sie die ATS600 Ring-Scan-Funktion, um einen 360-Grad-Scan (Ring oder Vollkuppel) innerhalb eines minimalen und maximalen vertikalen Winkels durchzuführen.
So führen Sie einen Ring-Scan über das Dialogfeld Ring-Scan durch und erstellen den Befehl Ring-Scan:
  1. Flächentaster auswählen.
  2. Öffnen Sie das Dialogfeld Ring-Scan aus dem Menü (Einfügen | Scan | Ring-Scan), oder klicken Sie auf die Schaltfläche Ring-Scan in der Symbolleiste Tracker-Messung.
Ring-Scan (Dialogfeld)
  1. Sie können die ID für Ihren Scan im Feld ID aktualisieren oder den Standardnamen verwenden. Dies ist der Name des Scan-Befehls, den PC-DMIS im Bearbeitungsfenster anzeigt.
  2. Geben Sie die Werte für Max. Vertikalwinkel und Min. Vertikalwinkel ein. Sie können auch auf die entsprechende Schaltfläche Lesen klicken, um den aktuellen Winkel aus dem Tracker auszulesen.
  3. Geben Sie einen Wert in das Feld Abstand Punkt-zu-Punkt ein. Dieser Wert bestimmt den min. Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten in einer Scanlinie.
  4. Geben Sie einen Wert in das Feld Abstand Gerade-zu-Gerade ein. Dieser Wert bestimmt den min. Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Scanlinien.
  5. Geben Sie einen Wert in das Feld Referenzabstand ein.
PC-DMIS verwendet den Wert Referenzabstand, um die Punkt-zu-Punkt- und Gerade-zu-Gerade-Dichte als den bei diesem Abstand erreichbaren Wert zu berechnen. PC-DMIS berechnet die Anzahl der Geraden und Punkte, die es "braucht", um die beim Referenzabstand definierten Dichte zu erreichen.
Wenn Sie beispielsweise die Standardwerte für Abstand Punkt-zu-Punkt (100), Abstand Gerade-zu-Gerade (100) und Referenzabstand (10000) beibehalten und eine Wand in einem Abstand von 5000 mm messen, sollten Sie eine höhere Dichte haben.
  1. Wählen Sie ein PW aus der Liste Referenz-PW aus. Dies ist die PW, in dem PC-DMIS die gescannten Daten speichert. Wenn Sie keine PW aus der Liste auswählen oder eine noch nicht erzeugte PW eingeben, zeigt PC-DMIS eine Eingabeaufforderung an, in der Sie gefragt werden, ob Sie eine neue PW erzeugen möchten.
  2. Klicken Sie auf Erzeugen.
Mehr:
Schnittstelle "ATS600-Tracker"
Dialogfeld, Menü und Symbolleiste für Flächenscan
Verwendung des Kugeltasters
Durchführen eines Flächenscans
Durchführen eines Linienscans
Wechselbare mobile Schnittstelle
Arbeiten mit den Portable-Symbolleisten
Schnittstelle "Quick Start"
Scannen in Portable mit starren Tastern
