Beleuchtungseinstellungen
Sie können die Beleuchtungseinstellungen über die Taster-Werkzeugleiste oder das Live-Ansicht-Overlay festlegen. Verwenden Sie dazu je nach Bedarf den Schieberegler auf der Registerkarte Beleuchtung oder im Live-Ansicht-Overlay.
Taster-Werkzeugleiste: Registerkarte "Beleuchtung" für Flächentopografie-Sensor
Sie können die Beleuchtungseinstellungen auch über die Symbolleiste der Live-Ansicht anpassen. Einzelheiten zu den Steuerelementen der Live-Ansicht, einschließlich einer Beschreibung der Optionen der Symbolleiste, finden Sie unter "Live-Ansicht: Steuerelemente".
Beleuchtungs-Overlay in Vision-Live-Ansicht für Flächentopographie-Sensor
Definieren des Topografiesensors
So definieren Sie den Topografiesensor in PC-DMIS:
Öffnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme (Einfügen | Hardware | Taster) und wählen Sie Ihren Topographie-Sensor aus der Liste Tasterdatei. Weitere Informationen zum Definieren Ihres Sensors finden Sie im Abschnitt "Definieren von Tastern" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme - Topographie-Sensor-Tasterdatei ausgewählt
Nachdem Sie die Topographie-Sensordatei ausgewählt oder aus dem Bereich Tasterbeschreibung erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Dialogfeld "Taster-Daten editieren" für den Topografie-Sensor
Überprüfen Sie die Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind. Einzelheiten zu diesem Dialogfeld finden Sie im Abschnitt "Taster-Daten editieren" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld ohne Speichern zu schließen.
Messstrategie
Taster-Werkzeugleiste: Registerkarte "Messstrategie" für Flächentopografie-Sensor
So richten Sie die Messstrategie für den Flächentopografie-Sensor ein:
Wählen Sie von der Taster-Werkzeugleiste die Registerkarte Messstrategie.
Stellen Sie den Schieberegler Drive-Position (1) ein, um den Micro Drive zu positionieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Obere Begrenzung (2), um die obere Begrenzungsposition des Micro Drive zu sperren und zu entsperren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Scanposition zentrieren (3), um die mittlere Position des Scanbereichs einzustellen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Untere Begrenzung (4), um die untere Begrenzungsposition des Micro Drive zu sperren und zu entsperren.
Wählen Sie aus der Liste Drive-Scanauflösung (5) die entsprechende Option für die Micro Drive-Scanauflösung.
Passen Sie den Schieberegler Qualitätsschwelle an oder geben Sie den Wert direkt in das Feld (6) ein, um die Punkte zu bestimmen, die PC-DMIS aus dem Scan herausfiltert. Die Software filtert nur Punkte heraus, deren Qualitätskennzeichnung unter diesem Wert liegt.
Wählen Sie eine Rauheitseinstellung aus den Optionen (7). Verwenden Sie die Option Standard für Rauheitsmessungen mit einem unbekannten Ra.
Mehr:
Erstellen eines Oberflächenscans mit dem Oberflächentopografiesensor
