Création de scannings rapides
Vous pouvez utiliser la fonction de scanning rapide pour créer un scanning linéaire ouvert à partir d'une polyligne ou d'une surface. Cette fonction peut être créée à l'aide du mode courbe ou du mode surface de la CAO. Pour plus d'informations sur ces modes, voir « Basculer entre les modes Courbe et Surface » au chapitre « Modification de l'affichage CAO » de la documentation PC-DMIS Core.
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs polylignes. Les polylignes peuvent être ouvertes à leurs extrémités ou fermées.
La distance entre deux points du parcours généré dépend de la densité du point de scanning. Pour un palpeur à déclenchement tactile (TTP), PC-DMIS met aussi à jour la valeur de l'option Incrément max dans la boîte de dialogue Scanning linéaire ouvert en fonction de la densité du point de scanning. Pour modifier la densité du point de scanning, modifiez la valeur Densité point dans l'onglet Options du palpeur de la boîte de dialogue Réglages des paramètres. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, appuyez sur F10 ou choisissez Modifier | Préférences | Paramètres.
Pour un palpeur laser, PC-DMIS prend la dernière valeur définie pour l'option Incrément dans la boîte de dialogue Scanning linéaire ouvert afin de définir la distance entre deux points dans le parcours généré.
Le point de départ du scanning sur la première polyligne correspond au point où vous cliquez et créez le mouvement. Si ce point est plus proche que la distance d'arête indiquée pour l'option Décalage dans l'onglet Définition chemin de la boîte de dialogue Scanning linéaire ouvert, le scanning débute à la distance d'arête du point de fin.
La fonctionnalité de scanning rapide prend en charge les palpeurs laser à point sur des machines Vision. Elle prend aussi en charge les palpeurs laser.
Rubriques associées :
Création d'un scanning rapide sur une seule polyligne
Création d'un scanning rapide sur plusieurs polylignes
Création d'un scanning rapide sur une surface
Résultats du palpage
Utilisation d'un scanning rapide pour créer des points
