Création d'un nuage de points/Alignement du nuage de points
La fonctionnalité d'alignement entre nuages de points vous permet d'aligner en best fit deux nuages de points obtenus dans deux cadres de références qui se chevauchent. Il s'agit en général de deux scannings dans deux commandes de nuage de points, représentant des zones d'une pièce qui ne peut être scannée dans la même orientation de pièce.
L'alignement se fait en deux étapes :
Pour créer un nuage de points pour l'alignement Nuage de points, procédez comme suit :
  1. Veillez à avoir au moins deux commandes COP dans la routine de mesure que vous utilisez pour l'alignement. PC-DMIS requiert ces éléments pour aligner les nuages de points.
  2. Sélectionnez l'option de menu Insérer | Nuage de points | Alignement.
  3. Si vous êtes en mode commande, vous pouvez entrer la commande COPCOPBF dans la fenêtre de modification en mode commande, entre les commandes ALIGNMENT/START et ALIGNMENT/END.
    La boîte de dialogue Alignement Nuage de points/Nuage de points s'ouvre :
    Boîte de dialogue Nuage de points/Alignement du nuage de points
    Pour une description complète de la boîte de dialogue, voir la rubrique « Description de la boîte de dialogue Alignement de nuage de points/CAO ».
  4. Une vue divisée temporaire des deux nuages de points apparaît dans la fenêtre d'affichage graphique. Vous pouvez utiliser cette vue pour vérifier visuellement l'alignement créé. Sélectionnez le premier NDP à utiliser comme point de référence dans la liste Référence.
  5. Vue divisée montrant un alignement entre deux nuages de points
  6. Servez-vous de la souris pour manipuler et orienter chaque vue et créer les paires de points.
  7. Effectuez l'alignement :
  8. Si une partie d'un nuage de points ne s'aligne pas correctement à l'autre, vous pouvez cliquer sur le bouton Annuler et recalculer l'alignement avec le même type d'alignement mais avec des paramètres supplémentaires, ou encore essayer un alignement distinct.
  9. Une fois satisfait de l'alignement, cliquez sur Créer. PC-DMIS ferme l'écran divisé temporaire et insère la commande COPCOPBF dans la fenêtre de modification. Pour des détails sur la commande COPCOPBF, voir la rubrique « Texte mode commande COPCOPBF », dans la documentation de PC-DMIS Laser.
