Réglages d'exposition et de somme de gris lors du calibrage
Avant le lancement du calibrage, PC-DMIS définit les valeurs d'exposition et de somme de gris comme suit :
Certains réglages fonctionnent mieux pour les scénarios de calibrage. PC-DMIS restaure vos valeurs d'origine d'exposition et de somme de gris (antérieures au calibrage) au terme du calibrage.
Par ailleurs, la valeur d'exposition de 300 ne suffit souvent pas dans des conditions d'éclairage faible (comme un V4i avec une lampe au sodium). Si PC-DMIS ne peut pas accepter des arcs pendant le processus de calibrage, vous devez éventuellement augmenter la valeur d'exposition par défaut à 400 ou plus. Dans ces cas, modifiez l'entrée de registre PerceptronDefaultCalibrationExposure figurant dans la section NCSensorSettings de l'éditeur de réglages PC-DMIS. Pour des détails, voir la documentation « Éditeur de réglages PC-DMIS ».
Depuis PC-DMIS 2019 R2, PC-DMIS ne prend plus en charge le capteur laser Perceptron. Vous pouvez toujours installer PC-DMIS 2019 R2 et ultérieur, mais PC-DMIS affiche une erreur si vous tentez d'exécuter des routines de mesure utilisant le scanner Perceptron. Pour plus d'informations, veuillez contacter le support technique.
Rubriques associées :
Exposition
Boîte à outils palpeur Laser : onglet Propriétés du pointeur CG de pixels laser
Boîte à outils palpeur laser : onglet Propriétés de scanning laser
Étape 4 : Calibrer le palpeur laser
