Création d’un scanning linéaire ouvert
  1. Vérifiez que votre palpeur laser est actif.
  2. Passez PC-DMIS en mode CND.
  3. Sélectionnez l'option de menu Insérer | Scanning | Linéaire Ouvert. La boîte de dialogue Scanning s'ouvre avec l'option Scanning linéaire ouvert déjà sélectionnée dans la liste Type de scanning.
  4. Si vous voulez que votre scanning traverse seulement certaines surfaces entre les points de départ et de fin mais pas toutes, cochez la case Sélectionner et sélectionnez ces surfaces, utilisez la case à cocher Sélectionner pour sélectionner ces surfaces, comme expliqué dans la rubrique « Contrôles CAO ». Pour accéder à ces contrôles, cliquez sur le bouton Avancé >> dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue, si besoin est, puis cliquez sur l'onglet Graphiques en bas.
  5. Si vous comptez utiliser les points de limite pour définir le chemin de scanning, ajoutez le point 1 (point de départ), le point D (direction dans laquelle scanner) et le point 2 (point final) au scanning en suivant la procédure appropriée faisant l'objet de la rubrique « Points de limite ».
  6. Si vous voulez scannez toutes les surfaces entre les points de départ et de fin, vous n'avez plus besoin de toutes les sélectionner. Pour que PC-DMIS scanne automatiquement à travers toutes les surfaces :
    1. Après avoir sélectionné les points 1, D et 2, accédez à la section Avancé de l'onglet Graphiques.
    2. Cochez la case Sélectionner. Cliquez ensuite sur Désélectionner tout pour désélectionner toutes les surfaces sélectionnées.
    Quand vous cliquez sur le bouton Générer plus loin dans cette procédure, PC-DMIS génère automatiquement le scanning à travers toutes les surfaces entre les points de départ et de fin.
  7. Apportez toute modification nécessaire aux vecteurs dans la liste Vecteurs. Pour ce faire, double-cliquez sur le vecteur, faites les changements dans la boîte de dialogue Modifier élément de scanning, puis cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Scanning.
  8. Entrez le nom du scanning dans la zone ID.
  9. Cochez la case Mesurer pour exécuter le scanning et le mesurer au moment de la création.
  10. Définissez la distance entre les points théoriques générés dans la zone Incrément.
  11. Sélectionnez la méthode de définition du parcours du scanning avec les options Lire fichier, Points manuels, Générer et Points spline.
  12. Si nécessaire, vous pouvez supprimer les points individuels. Pour les supprimer, sélectionnez-les un à la fois dans la zone Parcours théorique et appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier.
  13. Si nécessaire, apportez des modifications supplémentaires à votre scanning.
  14. Dans la zone Élément de référence de nuage de points, entrez l'ID de l'objet de nuage de points qui recevra les données de surface.
  15. Dans la liste Type de palpage, vous pouvez sélectionner Point de surface si vous voulez convertir des données de scanning en commandes laser points de surface. PC-DMIS insère ces commandes dans la fenêtre de modification quand vous cliquez sur le bouton Créer.
  16. AVERTISSEMENT : Une fois la case Mesurer cochée et avoir cliqué sur Créer, vous devez vous écarter de la machine. Le logiciel démarre la routine de mesure et la machine va se déplacer. Des blessures peuvent résulter si vous ne vous écartez pas de la machine.
  17. Cliquez sur le bouton Créer. PC-DMIS insère le scanning dans la fenêtre de modification si la case Créer seulement des points est décochée.
Rubriques associées :
Utilisation de la fonction Simuler un nuage de points
