Vérifiez que votre palpeur laser est actif.
Passez PC-DMIS en mode CND.
Sélectionnez l'option de menu Insérer | Scanning | Raccord . La boîte de dialogue Scanning apparaît avec l'option Scanning de raccord déjà sélectionnée dans la liste Type de scanning.
Fixez les valeurs pour Incrément et Incrément 2. Elles déterminent l'espacement des points, si vous cliquez sur les boutons Générer ou Spline, ou si vous cochez la case Nouvelle ligne pour définir le scanning. La zone Incrément indique l'espacement entre les points d'une ligne de scanning et la zone Incrément 2 l'espacement entre les lignes de scanning.
Si votre scanning traverse plusieurs surfaces, pensez à les sélectionner, comme expliqué dans la rubrique « Contrôles CAO ».
Si vous comptez utiliser les points de limite pour définir le chemin de scanning, ajoutez le point 1 (point de départ), le point D (la direction à suivre pour commencer le scanning), le point 2 (le point de fin de la première ligne), le point 3 (pour générer une zone minimale) et, si vous le souhaitez, le point 4 (pour former une zone carrée ou rectangulaire). Vous sélectionnerez ainsi la zone à scanner. Sélectionnez ces points en suivant la procédure appropriée, comme expliqué dans la rubrique « Points de limite ».
Apportez toute modification nécessaire aux vecteurs dans la liste Vecteurs. Pour ce faire, double-cliquez sur le vecteur, faites les changements dans la boîte de dialogue Modifier élément de scanning, puis cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Scanning.
Entrez le nom du scanning dans la zone ID.
Cochez la case Mesurer pour exécuter le scanning et le mesurer au moment de la création.
Cliquez sur le bouton Générer pour générer un aperçu du scanning sur le modèle CAO dans la fenêtre d’affichage graphique. Lorsque vous générez le scanning, PC-DMIS le lance au point de départ et suit la direction choisie jusqu’à atteindre le point de limite. Le scanning fait des aller-retours en lignes le long de la zone choisie : il se fait par lignes à la valeur d'incrément indiquée jusqu'à la fin du processus.
Si nécessaire, vous pouvez supprimer les points individuels. Pour les supprimer, sélectionnez-les un à la fois dans la zone Parcours théorique et appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier.
Si nécessaire, apportez des modifications supplémentaires à votre scanning.
Dans la zone Élément de référence de nuage de points, entrez l'ID de l'objet de nuage de points qui recevra les données de surface.
Dans la liste Type de palpage, vous pouvez sélectionner Point de surface si vous voulez convertir des données de scanning en commandes laser points de surface. PC-DMIS insère ces commandes dans la fenêtre de modification quand vous cliquez sur le bouton Créer.
AVERTISSEMENT : Une fois la case Mesurer cochée et avoir cliqué sur Créer, vous devez vous écarter de la machine. Le logiciel démarre la routine de mesure et la machine va se déplacer. Des blessures peuvent résulter si vous ne vous écartez pas de la machine.
Cliquez sur le bouton Créer. PC-DMIS insère le scanning dans la fenêtre de modification si la case Créer seulement des points est décochée.
Rubriques associées :
