Pour mesurer avec précision des palpages, les points sont compensés du centre du contact du palpeur à la surface de la pièce. Pour activer ou désactiver la compensation de palpeur, sélectionnez Insérer | Modification de paramètres | Palpeur | Compensation du palpeur.
Vous devez avoir assimilé certains concepts avant de faire des mesures à l'aide d'un dispositif portable.
Les valeurs XYZ de la lecture numérique correspondent à l'emplacement 3D du CENTRE du palpeur.
Lors du palpage d'un seul point sur une pièce, PC-DMIS compense le rayon du palpeur avec l'une de ces méthodes :
Arbre du palpeur : surveillance de l'angle de l'arbre du palpeur et compensation le long du vecteur de l'arbre à l'emplacement du point sur la surface.
Palpage tiré : surveillance de la direction d'un palpage tiré et compensation le long du vecteur de direction, entre le moment où bouton de palpage a été appuyé et celui où il a été relâché.
Normalement, quand vous faites une mesure sur des MMT portables avec un palpeur mécanique, le logiciel se sert du vecteur de tige du palpeur comme vecteur de palpage. Cependant, étant donné la forme d'une pièce, vous ne pouvez pas forcément placer l'arbre du palpeur de façon à obtenir un vecteur de palpage correct.
Si vous voulez mesurer un petit alésage profond, mais que l'extrémité du bras est trop grande pour y tenir, vous devez effectuer des « palpages » tirés pour que chaque vecteur de palpage pointe correctement vers le centre de l'alésage. Le logiciel peut ainsi déterminer la compensation interne/externe requise. Les palpages tirés sont ceux dont les vecteurs correspondent à la direction tirée depuis l'emplacement de palpage, et non le vecteur de tige par défaut du palpeur.
Rubriques associées :
