Les bras portables Romer et RomerRDS sont des machines à bras articulés utilisant un palpeur mécanique ou un palpeur laser Perceptron pour mesurer des pièces.
Si vous exécutez la version 4.3 ou antérieure de RDS, PC-DMIS affiche un message d'avertissement indiquant que vous ne pouvez pas scanner avec la version installée et que vous devez mettre à niveau à une version plus récente.
PC-DMIS se sert de RDS comme interface avec votre bras RomerRDS, ou de WinRDS comme interface avec un bras Romer. Pour des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation de votre bras portable, voir la documentation RDS ou WinRDS.
Pour utiliser un périphérique de bras Romer ou RomerRDS avec PC-DMIS, votre licence LMS ou votre verrouillage de port doivent être programmés avec l'option d'interface correcte. Si vous utilisez un palpeur de scanning laser, vous devez éventuellement avoir aussi l'option Palpeur laser avec le type de palpeur programmé.
Par ailleurs, quand vous utilisez un dispositif portable, votre licence ou verrouillage de port LMS NE DOIVENT PAS être configurés avec l'option Table tournante. Des problèmes peuvent en effet se produire sur votre dispositif portable.
Les informations fournies dans ce chapitre ont été écrites spécialement pour des bras Romer, mais elles peuvent aussi s'appliquer à d'autres bras.
Une fois le logiciel installé et le bras connecté, pour une mise en route rapide afin de mesurer une pièce, voir « Bras Romer - Démarrage rapide pour les écarts T ».
Depuis PC-DMIS 2019 R2, PC-DMIS ne prend plus en charge le capteur laser Perceptron. Dans ces versions, PC-DMIS affiche une erreur si vous tentez d'exécuter des routines de mesure utilisant le scanner Perceptron. Pour plus d'informations, veuillez contacter le support technique.
Rubriques associées :
Configuration d'un capteur de contour Perceptron
Calibrage d'un palpeur mécanique Romer
Calibrage du capteur Perceptron
Utilisation des boutons du bras Romer
