Gestion station - Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire station du pisteur.
Pour des détails, voir « Ajout et suppression de stations ».
Tracker Pilot - Fournit un sous-menu pour les pisteurs 3D. Chacune des options de menu démarre le pilote de pisteur en mode assistant pour la vérification ou le mode de compensation sélectionné.
Pour des détails, voir « Commandes Tracker Pilot ».
Profil de mesure - Fournit les options pour les profils de mesure disponibles en fonction du pisteur que vous utilisez.
Pour des détails, voir « Commandes de profil de mesure de pisteur ».
Initialiser - Initialise des encodeurs et des composants internes du pisteur laser. Cette commande est automatiquement appelée quand PC-DMIS se connecte d'abord au contrôleur de pisteur laser (emScon) quand le pisteur est mis en route. Le pisteur accomplit une série de mouvements pour vérifier le fonctionnement.
Aller à la position 0 (Alt + F9) - Déplace le pisteur à la position zéro. Il s'agit d'un réglage défini par l'utilisateur dans la boîte de dialogue Options de la machine (Modifier | Préférences | Interface MMT).
Rechercher (Alt + F6) - Recherche un réflecteur ou palpeur T à la position actuelle du laser. La fonction de recherche s'obtient à l'aide des réglages de recherche qui se trouvent dans l'onglet de configuration du capteur.
Changer face - Fait pivoter la tête et la caméra du pisteur de 180 degrés. La position cible finale est la même qu'avant l'exécution de la commande, sauf que l'optique est maintenant inversée.
Compensateur On/Off - Active ou désactive le compensateur. Celui-ci ajuste les mesures prises par le dispositif afin de les niveler au vecteur de gravité calculé sur la machine. Cela peut être utile quand toutes les mesures doivent être référencées au niveau du sol.
Libérer moteurs (Alt + F12) - Libère les moteurs horizontal et vertical de la tête du pisteur pour permettre un mouvement manuel de la tête du pisteur.
Compensation palpeur On/Off (Alt + F2) - Quand la compensation du palpeur est activée, PC-DMIS compense selon le rayon du contact du palpeur T u de la sphère du réflecteur. Au cours de la création de l'alignement d'ensemble, PC-DMIS active ou désactive automatiquement la compensation du palpeur, si nécessaire, lors de la mesure des points.
Palpage stable On/Off (Alt + F7) - Quand cette option est activée, PC-DMIS déclenche automatiquement un palpage si vous laissez un réflecteur dans une certaine position pendant un temps donné. Cette option est définie dans l'onglet Palpage de la boîte de dialogue Réglage des paramètres (F10). Elle n'est disponible que si vous utilisez un pisteur. Elle permet de prendre des palpages, sans utiliser de contrôle distant ou interagir directement avec l'ordinateur.
Activer PowerLock On/Off - Active ou désactive la fonctionnalité PowerLock. Lorsqu'elle est activée, le faisceau laser du pisteur peut rapidement se reverrouiller sur le dispositif. Il est ainsi inutile d'attraper manuellement le faisceau. Si vous coupez le rayon laser, pointez le réflecteur ou tout autre dispositif de mesure de produit T pris en charge vers le pisteur pour que celui-ci attrape immédiatement le faisceau. Ceci est habituellement utile quand vous êtes relativement proche du pisteur. Si vous êtes loin du pisteur, vous pouvez vouloir désactiver PowerLock parce que la zone d'affichage est si grande que le laser se verrouille toujours même si ce n'est pas ce que vous voulez. De plus, plusieurs réflecteurs dans la zone d'affichage pourraient confondre le pisteur et engendrer des incidents. Cette icône est désactivée pour les pisteurs qui ne prennent pas en charge la fonction PowerLock.
Mode biface On/Off - Si l'option « Insérer commande de pisteur » est sélectionnée dans le menu du pisteur, PC-DMIS insère une commande de pisteur dans la routine de mesure associée à l'état On/Off de cette option. Le réglage biface sur le capteur est aussi mis à jour en fonction du réglage actif dans la routine de mesure.
Insérer commande pisteur - Détermine si PC-DMIS insère une commande dans la fenêtre de modification quand vous choisissez de réaliser une opération de pisteur dans le menu Pisteur ou dans la barre d'outils Opérations pisteur.
Si cette option de menu est activée, une coche apparaît à côté. Vous pouvez aussi l'activer et la désactiver à l'aide de l'icône Insérer une commande de pisteur dans la barre d'outils Opérations pisteur.
Déplacer élément - Ouvre la boîte de dialogue Déplacer élément. Cette boîte de dialogue contient les options Aller à et Pointer vers.
Pour des détails, voir « Déplacer élément (Déplacer vers / Pointer vers ».
