Fréquence capteur
La fréquence du capteur indique le nombre de mesures par seconde. À une fréquence maximum de 7,5 kHz, le système expose l'élément CMOS à 7 500 mesures par seconde.
Pour améliorer les résultats des mesures :
Plus la fréquence est basse, plus le temps d'exposition maximum est long.
Utilisez un taux de fréquence élevé pour des objets de mesure brillants et mats.
Utilisez un taux de fréquence faible pour des objets de mesure sombres ou luisants (comme des surfaces peintes noires).
Lampe auto et temps d'exposition
Dans le mode lampe automatique, le capteur détermine le temps d'exposition optimal qu'il prend pour parvenir à l'intensité de signal la plus élevée possible pour diverses surfaces de mesure. En mode manuel, vous pouvez déterminer le temps d'exposition quand le logiciel montre le signal vidéo. Changez le temps d'exposition pour obtenir une qualité de signal allant d'un maximum de 95 %. Le temps d'exposition ne change pas la fréquence définie par l'utilisateur.
Rubriques associées :
Capteur à triangulation (OPTIV LTS)
Fenêtre des résultats de palpage OPTIV LTS
Définition d'un point de surface en cliquant sur un nuage de points
