Capteur à triangulation (OPTIV LTS)
Le capteur OPTIV LTS obéit au principe de triangulation optique, à savoir qu'il projette un point lumineux modulé visible sur la surface cible. Le système montre ensuite la partie diffuse du reflet de ce point de lumière. La qualité de ce reflet dépend de la distance à l'élément résolvant la position (CMOS) par une optique du récepteur. Le récepteur est arrangé par rapport à l'axe optique du rayon laser dans un angle défini.
Un processeur de signaux dans le capteur calcule la distance du point de lumière sur l'objet de mesure au capteur. L'opération a lieu via le signal de sortie des éléments CMOS.
Rubriques associées :
Lasers pris en charge sur les systèmes Vision
Paramètres OPTIV LTS
Fenêtre des résultats de palpage OPTIV LTS
Mesure de scanning
Mesure de point
Définition d'un point de surface en cliquant sur un nuage de points
