Menu dei Tracker con sei gradi di libertà
Gestione stazione - Visualizza la finestra di dialogo Gestore stazione del tracker.
Per dettagli, vedere "Aggiunta e rimozione di stazioni".
Inizializza - Inizializza i codificatori e i componenti interni del tracker laser. Questo comando viene richiamato automaticamente quando PC-DMIS si collega per la prima volta al controller del tracker laser (emScon) una volta che il tracker si è riscaldato. Il tracker farà una serie di movimenti per verificare che funzioni correttamente.
Vai alla posizione iniziale (Alt + F8) - Il tracker Leica punta il laser sulla posizione iniziale. Il fascio è agganciato al riflettore nella posizione inziale e la distanza dell'interferometro viene impostata sulla distanza nota della posizione inziale. Questo comando è particolarmente importante per i tracker della serie LT senza ADM integrato. Per tali tracker, non esistono altri modi per impostare la distanza dell'interferometro.
Con il laser che punta sulla posizione iniziale, fornisce una posizione nota e conveniente dove è possibile catturare il flusso. Ciò può essere necessario se il flusso diretto al riflettore si è interrotto.
Vai alla posizione 0 a 6 gradi di libertà (Alt + F9) - Il tracker Leica punta il laser sulla posizione 0 a 6 gradi di libertà in direzione opposta alla posizione iniziale. Ciò fornisce una posizione nota e comoda in cui è possibile riacquisire il fascio con il T-Probe.
Trova (Alt + F6) - Cerca un riflettore o un T-Probe nella posizione in cui si trova il laser. La funzione di ricerca viene eseguita in base alle impostazioni di ricerca fornite nella "scheda Configurazione del sensore".
Disinserisci i motori (Alt + F12) - Disinserisce i motori orizzontale e verticale della testa del tracker per consentire il movimento manuale della testa del tracker.
Laser On/Off - Attiva/disattiva il laser.
Quando si riaccende il laser occorre attendere 20 minuti perché si stabilizzi.
Nivel - Fornisce questo elenco di opzioni:
Avvia lettura inclinazione - Avvia una lettura dell'inclinazione rispetto a X e Y per portare il tracker nell'intervallo di lavoro del sensore Nivel regolando le viti dei piedini della base del tracker.
Avvia il processo di livellamento secondo gravità - PC-DMIS usa il sensore Nivel 20/230 per creare un piano di gravità e quindi crea automaticamente un sistema di coordinate basato sulle informazioni del piano di gravità. Una volta completato questo processo, quello di monitoraggio si avvia automaticamente.
Avvia monitoraggio - Avvia il monitoraggio indipendentemente dal processo di livellamento in base alla gravità.
Compensazione tastatore On/Off (Alt + F2) - Quando la compensazione del tastatore è attiva ("On"), PC-DMIS compensa in base al raggio della punta del T-Probe o della sfera del riflettore. Durante la creazione dell'allineamento aggregato, PC-DMIS attiva o disattiva automaticamente la compensazione del tastatore come necessario quando misura i punti.
Misurazione statica On/Off (Alt + F7) - Quando questa opzione è attiva ("On"), PC-DMIS acquisisce automaticamente un punto se si lascia un riflettore in posizione per un determinato periodo di tempo. Questa opzione viene impostata dalla scheda Tastatura nella finestra di dialogo Impostazione dei parametri (F10). È disponibile solo se si usa un tracker. Questo permette di acquisire punti senza usare un comando a distanza o interagire direttamente con il computer.
Abilita/Disabilita PowerLock - Attiva o disattiva la funzionalità PowerLock. Quando è attiva, il fascio laser del tracker può ri-agganciarsi molto rapidamente al dispositivo. Questo significa che non occorre acquisire manualmente il fascio. Se si interrompe il fascio laser, basta puntare sul tracker il riflettore o un altro dispositivo di misura della serie T supportato e il tracker acquisirà immediatamente il fascio laser. Questo è di solito molto utile quando si è relativamente vicini al tracker. Se si sta lavorando lontano dal tracker, può essere necessario disattivare PowerLock perché il campo ottico è così grande che il laser si aggancia sempre, anche quando l'operatore non vorrebbe. Inoltre, più riflettori nel campo ottico potrebbero confondere il tracker e creare problemi. Questa icona è disabilitata per i tracker che non supportano la funzionalità PowerLock.
Inserisci comando Tracker - Determina se PC-DMIS debba o meno inserire un comando nella finestra di modifica quando si seleziona l'esecuzione di un'operazione del tracker nel menu Tracker o nella barra degli strumenti Funzionamento tracker.
Se questa voce del menu è abilitata, viene visualizzato un segno di spunta accanto ad essa. È possibile anche attivare o disattivare questa voce utilizzando l'icona Inserisci un comando del tracker nella barra degli strumenti Operazioni tracker.
Sposta elemento - Mostra la finestra di dialogo Sposta elemento. Questa finestra di dialogo contiene le opzioni Sposta a e Punta a.
Per i dettagli, vedere "Sposta elemento (Sposta a/Punta a)"
