Gestione stazione - Visualizza la finestra di dialogo Gestore stazione del tracker.
Per dettagli, vedere "Aggiunta e rimozione di stazioni".
Software di pilotaggio del tracker - Fornisce un sottomenu per i tracker in 3D. Ognuna di queste voci del menu avvia il software di pilotaggio del trackerracker nella procedura guidata per la modalità di controllo o di compensazione selezionata.
Per i dettagli, vedere "Comandi del software di pilotaggio del tracker".
Profilo di misura - Fornisce le opzioni sui profili di misura disponibili in base al tracker in uso.
Per i dettagli, vedere "Comandi del profilo di misura del tracker".
Inizializza - Inizializza i codificatori e i componenti interni del tracker laser. Questo comando viene richiamato automaticamente quando PC-DMIS si collega per la prima volta al controller del tracker laser (emScon) una volta che il tracker si è riscaldato. Il tracker farà una serie di movimenti per verificare che funzioni correttamente.
Vai alla posizione 0 (Alt + F9) - Sposta il tracker sulla posizione zero. È un'impostazione definita dall'utente che si trova nella finestra di dialogo Opzioni macchina (Modifica | Preferenze | Interfaccia macchina).
Trova (Alt + F6) - Cerca un riflettore o un T-Probe nella posizione in cui si trova il laser. La funzione di ricerca viene eseguita in base alle impostazioni di ricerca fornite nella "scheda Configurazione del sensore".
Cambia faccia - Ruota la testa del tracker e la telecamera di 180 gradi. La posizione finale sarà la stessa posizione prima dell'emissione del comando, con l'unica differenza che adesso l'ottica è invertita.
Compensatore On/Off - Attiva e disattiva il compensatore. Il compensatore modifica le misurazioni acquisite dal dispositivo per livellarle secondo il vettore di gravità calcolato sulla macchina. Può essere utile quando tutte le misurazioni devono essere indicate rispetto al livello del terreno.
Disinserisci i motori (Alt + F12) - Disinserisce i motori orizzontale e verticale della testa del tracker per consentire il movimento manuale della testa del tracker.
Compensazione tastatore On/Off (Alt + F2) - Quando la compensazione del tastatore è attiva ("On"), PC-DMIS compensa in base al raggio della punta del T-Probe o della sfera del riflettore. Durante la creazione dell'allineamento aggregato, PC-DMIS attiva o disattiva automaticamente la compensazione del tastatore come necessario quando misura i punti.
Misurazione statica On/Off (Alt + F7) - Quando questa opzione è attiva ("On"), PC-DMIS acquisisce automaticamente un punto se si lascia un riflettore in posizione per un determinato periodo di tempo. Questa opzione viene impostata dalla scheda Tastatura nella finestra di dialogo Impostazione dei parametri (F10). È disponibile solo se si usa un tracker. Questo permette di acquisire punti senza usare un comando a distanza o interagire direttamente con il computer.
Abilita/Disabilita PowerLock - Attiva o disattiva la funzionalità PowerLock. Quando è attiva, il fascio laser del tracker può ri-agganciarsi molto rapidamente al dispositivo. Questo significa che non occorre acquisire manualmente il fascio. Se si interrompe il fascio laser, basta puntare sul tracker il riflettore o un altro dispositivo di misura della serie T supportato e il tracker acquisirà immediatamente il fascio laser. Questo è di solito molto utile quando si è relativamente vicini al tracker. Se si sta lavorando lontano dal tracker, può essere necessario disattivare PowerLock perché il campo ottico è così grande che il laser si aggancia sempre, anche quando l'operatore non vorrebbe. Inoltre, più riflettori nel campo ottico potrebbero confondere il tracker e creare problemi. Questa icona è disabilitata per i tracker che non supportano la funzionalità PowerLock.
Modalità di misura su due facce On/Off - Se "Inserisci comando tracker” è attivo nel menu del tracker, PC-DMIS inserisce nella routine di misurazione un comando del tracker associato allo stato On/Off di questa opzione. L'impostazione di misura su due facce sul sensore viene aggiornata anche in base all'impostazione attiva nella routine di misurazione.
Inserisci comando Tracker - Determina se PC-DMIS debba o meno inserire un comando nella finestra di modifica quando si seleziona l'esecuzione di un'operazione del tracker nel menu Tracker o nella barra degli strumenti Funzionamento tracker.
Se questa voce del menu è abilitata, viene visualizzato un segno di spunta accanto ad essa. È possibile anche attivare o disattivare questa voce utilizzando l'icona Inserisci un comando del tracker nella barra degli strumenti Operazioni tracker.
Sposta elemento - Mostra la finestra di dialogo Sposta elemento. Questa finestra di dialogo contiene le opzioni Sposta a e Punta a.
Per i dettagli, vedere "Sposta elemento (Sposta a/Punta a)"
