Barra degli strumenti Operazioni tracker
Barra degli strumenti Operazioni tracker (per i tracker AT-901)
Barra degli strumenti Operazioni tracker (per i tracker AT930/960, AT-40x, AT500 e ATS600)
Barra degli strumenti Operazioni tracker (per i tracker LAS, LAS-XL e T-Scan)
Elementi comuni
Inserisci comando Tracker - Determina se PC-DMIS debba o meno inserire un comando nella finestra di modifica quando si seleziona l'esecuzione di un'operazione del tracker nel menu Tracker o nella barra degli strumenti Funzionamento tracker.
Se questa voce del menu è abilitata, viene visualizzato un segno di spunta accanto ad essa. È possibile anche attivare o disattivare questa voce utilizzando l'icona Inserisci un comando del tracker nella barra degli strumenti Operazioni tracker.
Gestione stazione - Visualizza la finestra di dialogo Gestore stazione del tracker.
Per dettagli, vedere "Aggiunta e rimozione di stazioni".
Inizializza - Inizializza i codificatori e i componenti interni del tracker laser. Questo comando viene richiamato automaticamente quando PC-DMIS si collega per la prima volta al controller del tracker laser (emScon) una volta che il tracker si è riscaldato. Il tracker farà una serie di movimenti per verificare che funzioni correttamente.
Vai alla posizione 0 a 6 gradi di libertà (Alt + F9) - Il tracker Leica punta il laser sulla posizione 0 a 6 gradi di libertà in direzione opposta alla posizione iniziale. Ciò fornisce una posizione nota e comoda in cui è possibile riacquisire il fascio con il T-Probe.
Trova (Alt + F6) - Cerca un riflettore o un T-Probe nella posizione in cui si trova il laser. La funzione di ricerca viene eseguita in base alle impostazioni di ricerca fornite nella "scheda Configurazione del sensore".
Compensazione tastatore On/Off (Alt + F2) - Quando la compensazione del tastatore è attiva ("On"), PC-DMIS compensa in base al raggio della punta del T-Probe o della sfera del riflettore. Durante la creazione dell'allineamento aggregato, PC-DMIS attiva o disattiva automaticamente la compensazione del tastatore come necessario quando misura i punti.
Misurazione statica On/Off (Alt + F7) - Quando questa opzione è attiva ("On"), PC-DMIS acquisisce automaticamente un punto se si lascia un riflettore in posizione per un determinato periodo di tempo. Questa opzione viene impostata dalla scheda Tastatura nella finestra di dialogo Impostazione dei parametri (F10). È disponibile solo se si usa un tracker. Questo permette di acquisire punti senza usare un comando a distanza o interagire direttamente con il computer.
Abilita/Disabilita PowerLock - Attiva o disattiva la funzionalità PowerLock. Quando è attiva, il fascio laser del tracker può ri-agganciarsi molto rapidamente al dispositivo. Questo significa che non occorre acquisire manualmente il fascio. Se si interrompe il fascio laser, basta puntare sul tracker il riflettore o un altro dispositivo di misura della serie T supportato e il tracker acquisirà immediatamente il fascio laser. Questo è di solito molto utile quando si è relativamente vicini al tracker. Se si sta lavorando lontano dal tracker, può essere necessario disattivare PowerLock perché il campo ottico è così grande che il laser si aggancia sempre, anche quando l'operatore non vorrebbe. Inoltre, più riflettori nel campo ottico potrebbero confondere il tracker e creare problemi. Questa icona è disabilitata per i tracker che non supportano la funzionalità PowerLock.
Fotocamera panoramica del tracker - Consente di spostare la testa del tracker e trovare i bersagli riflettenti.
Sposta elemento - Mostra la finestra di dialogo Sposta elemento. Questa finestra di dialogo contiene le opzioni Sposta a e Punta a.
Per i dettagli, vedere "Sposta elemento (Sposta a/Punta a)"
Allineamento aggregato - Da usare i caso di misure grandi o complesse per creare una rete di più stazioni.
Per i dettagli, vedere "Uso degli allineamenti aggregati".
Elementi specifici (per i tracker AT-901)
Elementi specifici (per i tracker AT-901, LAS, LAS-XL e T-Scan)
Elementi specifici (per i tracker AT-930/960, AT-40x, AT500, ATS600, LAS, LAS-XL e T-Scan)
