使用算法文件对话框中的自定义选项卡更改保存报告数据以及其他选项,以自定义报告和表头信息。
算法文件对话框 - 自定义标签页
平均叶片区域
点保存方法列表 — 指定均分文件的创建方法,使用“标称值点”或“分布文件”。若该选项设为关,则不会创建均分文件。均分文件中的条目为 "SAVEAVG ON/OFF"(保存 AVG开/关)。
分布文件框 - PC-DMIS Blade 使用该文件平均叶片。若选择了“分布文件点保存”方法创建均分文件,则需要浏览并选择点分布文件 (*.dst)。更多信息,请参见“批量报告文件平均计算”。
DST文件示例:
60
1 .00000
2 .00050
3 .00100
27 .44000
57 .99600
58 .99700
59 .99900
60 1.00000
使用最佳拟合查找复选框 — 确定是否在点与射线相较前应用最佳拟合测量曲线。
输出最佳拟合坐标复选框 — 输出最佳拟合坐标系统而非堆叠轴中的坐标。
自定义区域
批绘复选项 - 若选择该复选框,如定义批绘跟踪字段,PC-DMIS Blade将执行批绘作业。
区域形状列表 — 区域形状采取叶型的叶盆和叶背,并将之划分为不同区域(或作为单一点处理)。其仅报告矩阵报告上表格中各区域或点的仅形状轮廓偏差。
区域形状表是仅形状轮廓,与矩阵报告中报告的轮廓类型无关,除非是在使用 "NOMINAL" 选项时。
区域形状基于 LE_CHANGE 和 TE_CHANGE 变量,将叶片分为 LE/TE/CC/EV。有关 CHANGE 参数的信息,参见“公差文件关键字”。
值在算法文件中表示。
ZONEFORMOFF — 未计算区域形状。
ZONEFORM CHORD — 将叶型沿弧线划分为 15 个区域。
ZONEFORM NOMINAL — 报告各标称点处的形状。
ZONEFORM CHORD — 将叶型沿 MCL 划分为 15 个区域。
标头定义区域
标头文件框 - 此框可让您选择要包含在报告中的标头文件。
测量后执行区域
测量后执行框 — 可使用该选项在每次叶片测量后执行自定义文件(.exe 或 .bat)。应输入在每次测量后希望执行的 .exe 或 .bat 文件的完整路径名称。
若指定测量后执行文件,PC-DMIS Blade将在所有文件输出均保存后执行文件。PC-DMIS Blade把单一命令行参数传到文件。命令行参数是报告文件的完整路径名,且没有 "RPT"。
例如,如果测量后执行文件为:
S:\shoot.bat
且正在执行的报告文件为:
S:\BLADES\ABC\XYZ123.RPT
PC-DMIS Blade执行该命令:
S:\shoot.bat S:\BLADES\ABC\XYZ123.
.exe 或 .bat 文件可使用命令行参数使字符串保留输出名称,方式是添加扩展名至命令行参数(句点已经存在)。因此,如果您希望对 .bat 文件中的CSV 文件进行操作,可使用 %1CSV 处理。
