公差文件关键字
关键字 参数 描述 数据类型
NUM_SECT
截面数量
定义的截面数(必须等同于标称文件)
正整数
LE_FLAT_SIZE[2-10]
方形边缘尺寸
用于确定方形边缘方向的圆形区域的直径
正实数
[LE_OFFSET[2-10]]
边缘的偏置
前缘 厚度 测量偏置
正实数
TE_FLAT_SIZE[2-10]
方形边缘尺寸
用于确定方形边缘方向的圆形区域的直径
正实数
[TE_OFFSET[2-10]]
边缘的偏置
对于后缘料厚测量的偏置
正实数
[LE_CHANGE]
边缘的偏置
基于计算的前缘转换点
正实数
[TE_CHANGE]
边缘的偏置
基于计算的后缘转换点
正实数
[LE_RADII]
前缘弧与叶背和叶盆相交。
前缘弧拟合中使用的点区域。
正实数
[TE_RADII]
后缘弧与叶背和叶盆相交。
后缘弧拟合中使用的点区域
正实数
[ROOTSECT]
截面名称
用于弯曲度计算的根截面名称
字符串
[TIPSECT]
截面名称
用于弯曲度计算的顶部截面名称
字符串
[REFSECT]
截面名称
用于相关计算截面名称
字符串
[ROOTANGSECT]
截面名称
根角度截面的名称
字符串
[ROOTANG]
根角度值
根角度值
正实数
[LE_ANGOFFSET]
在值上与MCL交叉的边缘
对于前缘角度测量的偏置
2正实数
[TE_ANGOFFSET]
在值上与MCL交叉的边缘
对于后缘角度测量的偏置
2正实数
[SETSPEC]
按上下规格限阐明随后的公差
布尔模式
[SETTOL]
按上下公差阐明随后的公差
布尔模式
[EXCLUDE(1-5)]
要排除的面
从截面最佳拟合中排除LE/TE/CC/CV
位逻辑
[CALCULATION TYPES] UPPER LOWER[NOMINAL]
请参阅“计算
计算类型及其上、下公差与标称值
字符串,实际值,实际值,实际值
SECTION SECNAME [I]
截面名称以及默认截面指针
表示截面定义区间、截面名称和默认截面指示器
字符串,字符串
请参阅“计算
字符串,字符串
CUPPING_LE_OFFSET
CUPPING_LE_OFFSET[2-10]
请参阅“计算
必须为FULL_CC和FULL_CV计算方法设置此关键字。它控制前缘点距前缘的距离。您可以创建1到10个杯突关键字。
对于此关键字,将在前缘测尖周围绘制一个圆,其半径等于偏移量。该测尖弧与MCL相交,从而创建MCL点。然后,在该点垂直于MCL绘制一条线与叶盆或叶背相交(取决于方法)。
正实数
CUPPING_TE_OFFSET
CUPPING_TE_OFFSET[2-10]
请参阅“计算
必须为FULL_CC、FULL_CV、TE_CC和TE_CV计算方法设置此关键字。它控制后缘点距后缘的距离。您可以创建1到10个杯突关键字。
Full_CC和Full_CV
对于此关键字,将在后缘测尖周围绘制一个圆,其半径等于偏移量。该测尖弧与MCL相交,从而创建MCL点。然后,在该点垂直于MCL绘制一条线与叶盆或叶背相交(取决于方法)。
TE_CC和TE_CV
对于此关键字,后缘测尖周围有三个半径,每个半径都与MCL相交。然后,三个线段与叶盆或叶背相交(取决于方法)。
正实数
CUPPING_TE_OFFSET_B
CUPPING_TE_OFFSET[2-10]_B
请参阅“计算
必须为TE_CC和TE_CV计算方法设置此关键字。它控制后缘点距后缘的距离。您可以创建1到10个杯突关键字。
正实数
CUPPING_TE_OFFSET_C
CUPPING_TE_OFFSET[2-10]_C
请参阅“计算
正实数
[弧度_偏移]
LE和TE的距离边缘
到边缘的距离,在此距离内,测量曲线在构造测量中弧线时被忽略。
2正实数
标称值关键字
遵循 SETSPEC SETTOL 命令:
更多:
公差文件
变量公差
最佳拟合的排除区域
