Esecuzione di routine per misurare pezzi
Prerequisiti:
Impostazione delle routine locali di PC-DMIS
È possibile eseguire routine di misurazione per misurare pezzi con le seguenti modalità.
Nella schermata Home è possibile eseguire routine nei seguenti modi.
(Si può mostrare o nascondere la casella di ricerca ID del prodotto usando l'impostazione Cerca nella sezione Elementi della pagina iniziale della schermata Impostazioni).
Si può anche eseguire una playlist di routine. Per informazioni, vedere "Uso delle playlist".
Insiemi di dimensioni
Oltre alle playlist, è possibile eseguire sottoinsiemi di routine, noti come insiemi di dimensioni. Questi insiemi di dimensioni appaiono nel pannello Dettagli nel riquadro Insiemi di dimensioni. Questo riquadro appare solo se si ha una routine di misurazione con insiemi di dimensioni definiti (per esempio, in PC-DMIS questi insiemi sono noti come insiemi selezionati o mini routine).
Perché gli insiemi di dimensioni funzionino, in PC-DMIS accertarsi di selezionare la casella di opzione Supporta la visualizzazione del tempo di esecuzione e Inspect nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione dialog box.
Per eseguire un insieme, selezionarlo nel pannello Dettagli e fare clic su Esegui. Inspect segue il processo generale di esecuzione di una misura, quindi mostra la schermata Misura e i risultati post esecuzione come al solito. Con il pulsante Fuori tolleranza nel pannello Dettagli si possono eseguire solo gli elementi fuori tolleranza nell'ultimo o negli ultimi insiemi di dimensioni eseguiti. Per ulteriori informazioni, vedere "Insiemi di dimensioni" in "Il pannello Dettagli".
Informazioni su utilità di pianificazione e esecuzione
Se il componente aggiuntivo Scheduler è abilitato, importanti operazioni programmate, come la calibrazione di un tastatore e l'esecuzione di Swift-Check possono essere avviate automaticamente secondo una programmazione predefinita nella sezione Scheduler della schermata Impostazioni. Questo può influire su quanto succede durante l'esecuzione. Per esempio, se la calibrazione di un tastatore o se uno Swift-Check sono obsoleti, Inspect non può eseguire la routine, e visualizza un messaggio di errore.
Argomenti correlati:
Processo di esecuzione di PC-DMIS
Il processo di esecuzione di Quindos
Il processo di esecuzione del componente aggiuntivo EYE-D
Come lavorare con i risultati della misurazione
Uso delle playlist
La schermata Misura
La visualizzazione dei risultati
