Uso dei collegamenti
Prerequisiti:
Impostazione delle routine locali di PC-DMIS
Per altre condizioni, vedere anche "Collegamenti".
Se si dispone del componente aggiuntivo Esplora cartelle, è possibile usare i collegamenti a Windows in Inspect per andare alle altre cartelle o agli altri file.
  1. Creare il collegamento alla posizione del file o della cartella desiderata, e collocarlo in una cartella in cui sia visibile da Inspect.
  2. Se Inspect non mostra la cartella, controllare che nella sezione Esplora cartelle della schermata Impostazioni esista un riferimento alla cartella.
  3. Nella schermata Pezzi di Inspect, fare clic sulla cartella Questo PC.
  4. Tra le cartelle disponibili localizzare il collegamento creato all'interno di Windows.
  5. Se il collegamento punta a una cartella, questa si apre all'interno di Inspect.
  6. Se il collegamento punta a una routine, questa inizia il processo di esecuzione.
È necessario aver installato un componente aggiuntivo per ogni tipo di file che si intende usare all'interno di Inspect.
Argomenti correlati
La schermata Pezzi
Collegamenti
La schermata Impostazioni
Esecuzione di routine per misurare pezzi
