Per accedere a questa schermata, fare clic su Swift-Check (
) nella barra laterale sinistra. Questa schermata è disponibile se è stato installato il componente aggiuntivo Swift-Check. Questa schermata mostra i riquadri di tutti i controlli che è possibile eseguire con Swift-Check per convalidare la precisione della CMM:
Controllo completo - Questa opzione permette di eseguire tutti i controlli e ne mostra i dati nel pannello Dettagli.
Barra di lunghezza
Anello di calibrazione
Sfera
Polso
Per vedere la descrizione dei singoli controlli, fare clic sul pulsante Visualizzazione a schede (
) in Pulsanti di visualizzazione o vedere la descrizione di un controllo selezionato nel pannello Dettagli.
Perché Swift-Check funzioni, l'artefatto Swift-Check deve essere posizionato in una CMM a portale. Inoltre, Inspect necessita anche di PC-DMIS o QUINDOS. Occorrerà quindi installare il componente aggiuntivo Swift-Check. Per ulteriori informazioni su Swift-Check, vedere le istruzioni nella guida all'uso fornita con l'artefatto Swift-Check.
Quando si passa con il puntatore del mouse sopra un riquadro, Inspect mostra un pulsante di esecuzione sul riquadro e un pulsante Esegui controllo nel pannello Dettagli in modo che sia possibile eseguire quel controllo.
È possibile eseguire diversi controlli selezionando più riquadri e facendo clic sul pulsante Esegui controllo.
Swift Check con il componente aggiuntivo Scheduler
Se è installato anche il componente aggiuntivo Scheduler è sempre visibile una delle seguenti icone:
- Questa icona appare sul riquadro Controllo completo, ma vale per tutti i controlli. Significa che i controlli sono validi, aggiornati, e che si può procedere a misurare i pezzi.
- Questa icona può apparire su uno o più riquadri. Indica i controlli che non sono validi o sono obsoleti. Occorre eseguirli prima di eseguire qualsiasi routine di misurazione.
Se si eseguono tutti i controlli con un controllo completo, e uno dei controlli risulta non valido, Inspect contrassegna tutti i controlli con un'icona di avvertimento (
). Questo poiché Inspect non sa quale particolare controllo non ha avuto buon esito.
