Prerequisiti:
disporre di una CMM a ponte con il dispositivo Swift-Check.
Installare i componenti aggiuntivi PC-DMIS o QUINDOS, e avere installate le applicazioni PC-DMIS o QUINDOS.
Occorre anche installare il componente aggiuntivo Swift-Check.
Con il componente aggiuntivo Swift-Check è possibile eseguire uno o più controlli su un dispositivo Swift-Check per verificare la precisione della CMM.
Può essere utile eseguire occasionalmente Swift-Check tra le manutenzioni e calibrazioni annuali. Si consiglia di eseguirlo almeno ogni tre mesi o in caso di urti o scuotimenti della CMM. Se è installato anche il componente aggiuntivo Scheduler è possibile impostare la fequenza o le date di esecuzione. In tal caso, Inspect permette di eseguire routine di misurazione solo se l'esecuzione programmata di Swift-Check non è ancora scaduta.
Impostare e configurare l'hardware (dispositivi, tastatori, sensori per la compensazione della temperatura e così via) secondo quanto riportato nella guida all'uso fornita con il dispositivo Swift-Check.
Se questa è la prima volta che si usa Swift-Check, dopo aver installato il componente aggiuntivo andare alla schermata Impostazioni. Quindi, sotto Swift-Check, fare clic su Configurazione per accedere alla schermata Configurazione di Swift-Check.
Quindi compilare le schede Calibrazione e Macchina in base alle informazioni e ai dati forniti dalla Hexagon all'acquisto di Swift-Check.
Continuare a seguire quanto riportato nella guida all'uso finché non si è pronti a eseguire i controlli e le misure sul dispositivo.
Quando si è pronti a eseguire i controlli, fare clic su Swift-Check nella schermata Home.
Fare clic sul riquadro o sui riquadri per scegliere i controlli da eseguire: Barra di lunghezza, Anello di calibrazione, Sfera o Polso. (Controllo completo li esegue tutti).
Per vedere la descrizione dei singoli controlli, fare clic sul pulsante Visualizzazione a schede (
) in Pulsanti di visualizzazione o vedere la descrizione di un controllo selezionato nel pannello Dettagli.
Eseguire i controlli:
se si è selezionato un solo controllo, fare clic sul relativo pulsante di esecuzione o su Esegui controllo nel pannello Dettagli;
se si sono selezionati più controlli, fare clic su Esegui controlli nel pannello Dettagli.
Se sono stati installati entrambi i componenti aggiuntivi QUINDOS e PC-DMIS Application viene visualizzata una finestra di dialogo in cui si chiede di scegliere il componente aggiuntivo da usare per eseguire i controlli.
La routine carica i controlli selezionati e li esegue sul dispositivo Swift-Check.
Se è installato il componente aggiuntivo Scheduler ed è stata impostata una programmazione per Swift-Check, qualsiasi controllo obsoleto presenta questo simbolo (
) sul suo riquadro. Una volta eseguito il controllo con esito positivo, Inspect rimuove i simboli (
) dal riquadro di quel controllo. Una volta eseguiti con esito positivo tutti i controlli, sul riquadro Controllo completo appare il simbolo di uno scudo con un segno di spunta (
) a indicare che ora è possibile eseguire le routine di misurazione.
Al termine dei controlli, Inspect mostra la visualizzazione dei risultati dove è possibile vedere i risultati della routine eseguita. Inspect mostra anche nel pannello Dettagli la data di esecuzione di un controllo ogniqualvolta lo si seleziona.
