Swift-Check
Swift-Check è un'applicazione software in Visual Basic creata dalla Hexagon Manufacturing. Usa PC-DMIS e QUINDOS in background per eseguire una routine di misurazione di uno speciale artefatto hardware. La routine genera un rapporto che convalida la precisione della CMM.
L'artefatto Swift-Check
Con il componente aggiuntivo Swift-Check è possibile eseguire gli stessi controlli fatti dall'applicazione originale con Inspect.
Può essere utile eseguire occasionalmente Swift-Check tra le manutenzioni e calibrazioni annuali. Si consiglia di eseguirlo almeno ogni tre mesi o in caso di urti o scuotimenti della CMM. Se è installato anche il componente aggiuntivo Scheduler è possibile impostare la fequenza o le date di esecuzione. In tal caso, Inspect permette di eseguire routine di misurazione solo se l'esecuzione programmata di Swift-Check non è ancora scaduta.
Perché Swift-Check funzioni, l'artefatto Swift-Check deve essere posizionato in una CMM a portale. Inoltre, Inspect necessita anche di PC-DMIS o QUINDOS. Occorrerà quindi installare il componente aggiuntivo Swift-Check. Per ulteriori informazioni su Swift-Check, vedere le istruzioni nella guida all'uso fornita con l'artefatto Swift-Check.
Argomenti correlati:
Uso di Swift-Check per convalidare la CMM
La schermata Componenti aggiuntivi
Impostazioni di Swift-Check
La schermata di Swift-Check
