Die linke Hauptseitenleiste erscheint, wenn Sie in die Backstage-Ansicht wechseln. Diese Seitenleiste enthält diese Elemente:
Hilfe Über - Mit dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Über geöffnet.
Backstage verlassen - Diese Taste verlässt den Backstage-Bereich und wechselt die Schnittstelle zu einem der Nicht-Backstage-Bildschirme. Dies ist in der Regel der Bildschirm Messen, aber es kann auch ein anderer Bildschirm sein, wenn Sie nicht das Add-on Messen verwenden.
Um den Backstage-Bereich zu verlassen, müssen Sie eine oder mehrere Registerkarten-Add-ons installieren. Wenn Sie kein Registerkarten-Add-on installieren, zeigt das QuickInfo für dieses Symbol "Keine Registerkarten-Add-ons installiert" an. Registerkarten-Add-Ons sind Add-Ons, die Inspect in einer tabellarischen Ansicht anzeigt, wie z. B. Messen oder Diashow. Weitere Informationen zu den Registerkarten-Add-ons finden Sie unter dem Thema "Der Add-ons-Bildschirm".
Um zurück in die Backstage- oder der Hauptansicht von Inspect zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche Gehe zu Backstage (
Start - Mit dieser Schaltfläche wird der Startbildschirm geöffnet.
Zuletzt verwendet - Diese Schaltfläche zeigt alle Routinen und Wiedergabelisten an, auf die Sie zuletzt zugegriffen oder die Sie zuletzt verwendet haben. Sie werden auf dem Bildschirm "Zuletzt verwendet" angezeigt.
Favoriten - Diese Schaltfläche zeigt alle Routinen und Wiedergabelisten an, die Sie als Favoriten markiert haben. Sie werden auf dem Bildschirm Favoriten angezeigt.
Wiedergabelisten - Diese Schaltfläche zeigt alle Ihre Wiedergabelisten auf dem Bildschirm Wiedergabelisten an.
Werkstücke - Mit dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Werkstücke geöffnet.
Protokolle - Mit dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Protokolle geöffnet.
Entdecken - Diese Schaltfläche zeigt den Bildschirm Entdecken.
Einstellungen - Mit dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Einstellungen geöffnet.
Add-ons - Mit dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Add-ons geöffnet. Sie müssen Inspect als Administrator ausführen, um diese Schaltfläche zu sehen.
Schliessen - Mit dieser Schaltfläche wird Inspect geschlossen.
