Creazione di una playlist
Come nel caso di una playlist di file musicali, una playlist di Inspect è una raccolta di routine di misurazione che vengono eseguite una dopo l'altra.
È possibile creare playlist da una o più routine di misurazione.
  1. Nella schermata Pezzi navigare fino alla cartella che contiene le routine.
  2. Selezionare i riquadri di una o più routine o il riquadro di una cartella.
  3. Nel menu ... di uno dei riquadri selezionati, selezionare Aggiungi alla playlist per accedere alla finestra di dialogo della playlist.
  4. Nel pannello sinistro della finestra di dialogo della playlist procedere come segue.
  1. Nella scheda Routine selezionare la casella di opzione di ogni routine che si desidera memorizzare nella playlist. Si possono usare le icone in alto a sinistra dell'elenco per selezionarle o cancellarle tutte. Se si seleziona una cartella che contiene routine, nell'elenco apparirà un nodo con l'icona di una piccola cartella. Si può fare clic sul nodo per selezionare tutte le routine al suo interno.
  2. Se si sceglie la playlist di un pallet, viene visualizzata la scheda Layout pallet. Nella scheda Layout pallet definire il pallet. Per ulteriori informazioni, vedere "Creazione della playlist di un pallet".
  3. Nella scheda Ordine di esecuzione passare con il puntatore del mouse su una routine, quindi fare clic sulle frecce verso l'alto o il basso () per strutturare l'ordine di esecuzione. Le voci nell'elenco saranno eseguite dall'alto in basso.
  4. Se si desidera usare i campi di tracciatura per acquisire input dell'utente o altri dati variabili da inviare alle routine nella playlist, usare la scheda Campi di tracciatura.
  5. Se occorre modificare qualsiasi impostazione, fare clic sulla scheda Impostazioni e definire le opzioni.
  6. Se si desidera aggiungere istruzioni pre-esecuzione alla playlist, fare clic sul riquadro della playlist. Quindi, sotto File pre-esecuzione nel pannello Dettagli, fare clic su Allega file per aggiungere le istruzioni.
  7. Al termine, fare clic su Salva per memorizzare la playlist nella schermata Playlist.
Quindi, si potrà eseguire la playlist memorizzata.
Argomenti correlati:
La schermata Pezzi
Uso delle playlist
Aggiunta a una playlist
Esecuzione di una playlist
Modifica di una playlist
Eliminazione di una playlist
La finestra di dialogo Playlist
La schermata Home
