Esecuzione di una playlist
  1. Avviare l'esecuzione della playlist da una delle seguenti aree.
La cartella Playlist
Nell riquadro Recenti della schermata Home
Un codice a barre
  1. All'esecuzione di ogni playlist, Inspect si assicura che non ci siano routine di misurazione non valide o mancanti. Se rileva un problema, mostra la finestra di dialogo Errore di esecuzione con un messaggio che segnala che ci sono routine non valide. Si può quindi fare clic sul pulsante Modifica playlist nel messaggio di errore per vedere quali routine non sono valide. Queste sono visualizzate in rosso nella scheda Routine della finestra di dialogo della playlist.
  2. Se si usano campi di tracciatura nella playlist, quando si avvia l'esecuzione Inspect mostra la schermata Opzioni di esecuzione della playlist in modo che l'utente possa definire queste variabili. Inspect quindi copia la routine di misurazione in un file temporaneo che si trova in C:\Utenti\<utente>\AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation.
    Inspect modifica questo file temporaneo con riferimenti ai campi di tracciatura definiti dall'utente e a quelli automatici che è possibile usare.
  3. Se alla playlist sono allegati file pre-esecuzione, fare clic su Apri in un'applicazione esterna () per vedere questi file. Una volta pronti a procedere, fare, clic su Continua per avviare l'esecuzione.
  4. La schermata Misura cambia per mostrare una vista di esecuzione delle playlist.
  5. Quando termina l'esecuzione di una routine, ma la playlist non è ancora esaurita, vicino al fondo della schermata viene visualizzata una barra verde "Misurazione terminata".
  6. Usare i pulsanti su questa barra verde per vedere un riepilogo (Riepilogo), rieseguire la routine (Rimisura), passare alla routine successiva (Fatto), o annullare l'esecuzione della playlist (Annulla).
  7. Al termine di tutta l'esecuzione, viene mostrata la vista riepilogativa della playlist e la barra verde un fondo alla schermata mostra "Esecuzione terminata".
  8. Fare clic su Fatto per chiudere la schermata Misura.
Argomenti correlati:
Uso delle playlist
Creazione di una playlist
Aggiunta a una playlist
Modifica o eliminazione di una playlist
Uso delle playlist dei pallet
Esecuzione della playlist di un pallet
La finestra di dialogo Playlist
La schermata Opzioni di esecuzione playlist
La vista di esecuzione delle playlist
La vista riepilogativa della playlist
La schermata Home
La schermata Pezzi
