Esecuzione della playlist di un pallet
Prerequisiti:
collocare il pallet con i pezzi dove il tastatore della CMM possa misurare ogni cella della griglia.
Creare la playlist del pallet.
Con l'esecuzione della playlist di un pallet, i pezzi sono sistemati in una griglia composta da righe e colonne. Se si ha più di una routine nella playlist, quando si avvia l'esecuzione il software fornisce un elenco a discesa per permettere all'utente di scegliere le routine da eseguire in ogni cella della playlist.
Il processo generale di avvio dell'esecuzione è identico a quello descritto in "Esecuzione di una playlist". La vista di esecuzione delle playlist (per i pallet) verrà visualizzata nella schermata Misura. Per informazioni su tale vista, vedere l'argomento "La vista di esecuzione delle playlist".
Se si usano campi di tracciatura nella playlist, quando si avvia l'esecuzione Inspect mostra la schermata Opzioni di esecuzione del pallet in modo che l'utente possa definire queste variabili. Inspect quindi copia la routine di misurazione in un file temporaneo che si trova in C:\Utenti\<utente>\AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation.
Per misurare il pezzo corretto sul pallet, Inspect modifica questo file temporaneo con alcuni comandi. I parametri di questi comandi provengono dalle impostazioni della playlist del pallet. Questi comandi svolgono le seguenti funzioni.
Argomenti correlati:
Uso delle playlist dei pallet
Creazione della playlist di un pallet
Scheda Layout pallet
Impostazioni layout dei pallet
