Uso delle playlist dei pallet
Con Inspect è possibile usare PC-DMIS per eseguire misure su un pallet di pezzi. Un pallet può contenere più pezzi fisici identici o differenti tra loro. Questi pezzi sono organizzati in righe e colonne che costituiscono una griglia di celle, ognuna delle quali contiene un solo pezzo. Una volta impostato fisicamente il pallet, lo si può anche definire come playlist in Inspect.
Come nel caso di una playlist di file musicali, una playlist di Inspect è una raccolta di routine di misurazione che vengono eseguite una dopo l'altra.
Dopo aver definito la playlist del pallet, la si può eseguire per misurare tutti i pezzi nella griglia in un'unica esecuzione.
Più pezzi
Il pallet può anche supportare più pezzi. A questo scopo, si devono rispettare le seguenti regole.
Si supponga ad esempio di voler misurare più insiemi di tre pezzi (pezzi A, B e C) nello stesso pallet ma in celle differenti. I pezzi devono avere anche lo stesso preciso orientamento e la stessa posizione in ogni cella della griglia. Ogni pezzo dovrà quindi avere la sua routine di misurazione.
Argomenti correlati
Uso delle playlist
Requisiti necessari per pallet
Creazione della playlist di un pallet
Esecuzione della playlist di un pallet
Scheda Layout pallet
Impostazioni layout dei pallet
La schermata Opzioni di esecuzione del pallet
