Si può usare PC-DMIS per eseguire una o più routine. Anche se può non essere visibile, PC-DMIS avvia l'esecuzione della o delle routine di misurazione selezionate. Inspect mostra la visualizzazione delle misure nella schermata Misura in modo che sia possibile controllare l'esecuzione.
Se si desidera, mediante la casella di opzione Mostra l'applicazione quando una routine è in esecuzione si può anche configurare Inspect in modo che visualizzi PC-DMIS durante l'esecuzione. Questa casella di opzione si trova sotto Vista misurazione nella schermata Impostazioni. Per informazioni, vedere "La schermata Impostazioni".
Per le opzioni su come avviare l'esecuzione, vedere "Esecuzione di routine per misurare pezzi".
Seguire le istruzioni visualizzate.
Durante l'esecuzione manuale, all'utente verrà chiesto di acquisire dei punti con la macchina. Seguire le istruzioni e acquisire i punti con il tastatore. Se si acquisisce un punto non valido, si può fare clic sul pulsante di cancellazione (
) per eliminarlo dal buffer dei contatti (elenco dei contatti temporanei).
Durante l'esecuzione automatica o DCC si può anche sospendere (
), continuare (
), o interrompere completamente (
) l'esecuzione.
AVVERTENZA: facendo questo si mette in movimento la macchina. Per evitare infortuni, allontanarsi dalla macchina. Per evitare danni all'hardware far funzionare la macchina a una velocità minore.
Durante l'esecuzione, Inspect esegue le seguenti operazioni.
Chiude la visualizzazione del Backstage e mostra la schermata Misura.
Cerca una routine di misurazione aperta in PC-DMIS. Se trova una routine aperta, chiede se si desidera chiuderla.
Avvia o si connette a PC-DMIS (PC-DMIS viene eseguito in background).
Per la/le routine selezionata/e, Inspect fa quanto segue.
Carica la routine di misurazione in PC-DMIS.
Mostra un elenco dei file pre-esecuzione che è possibile selezionare per vederli nelle applicazioni ad essi associate. Questo avviene solo se ci sono file allegati alla routine. Una volta visionati i file pre-esecuzione, fare clic su Continua nella barra inferiore.
Mostra eventuali commenti, messaggi, richieste o errori di PC-DMIS man mano che procede nel processo di misurazione.
Mostra nella schermata Misura la percentuale di completamento e l'elemento che PC-DMIS sta misurando.
Mostra nella schermata Misura la stima del tempo di esecuzione rimanente. Il tempo è stimato in base alla durata delle esecuzioni precedenti della stessa routine.
Genera un rapporto (facoltativo).
Una volta terminata l'esecuzione, Inspect mostra un riepilogo dei risultati della misurazione nella visualizzazione dei risultati nella schermata Misura.
Se si selezionano più routine per l'esecuzione, questa continua con la routine successiva dopo aver fatto clic su Fatto.
Al termine dell'esecuzione della routine di misurazione si può notare un certo rallentamento. Questo è dovuto al fatto che Inspect chiude automaticamente la routine di misurazione dopo l'esecuzione. Questo è necessario in alcune vecchie versioni di PC-DMIS per proteggere la routine da modifiche indesiderate.
