La schermata Misura è disponibile se si installa il componente aggiuntivo Misura. Con la schermata Misura si può misurare un prodotto (o un pezzo). Inspect accede a questa schermata quando si fa clic sul pulsante di esecuzione di una routine (
). Si può arrivare alla schermata Misura anche facendo clic sul pulsante a freccia (
) sulla barra laterale sinistra.
Durante un'esecuzione tipica di una singola routine, la schermata Misura mostra la vista della misurazione (
). Questa vista contiene quanto segue.
In cima, il testo mostra il nome della routine.
Al centro un indicatore di avanzamento circolare mostra la percentuale di completamento dell'esecuzione.
Sotto l'indicatore di avanzamento circolare, ci sono istruzioni e messaggi di stato e una stima del tempo di esecuzione rimanente. Il software esegue la stima del tempo rimanente in base alle esecuzioni precedenti della stessa routine.
Sulla sinistra, una barra laterale sottile, specifica di questa finestra, contiene pulsanti che permettono di mostrare diverse visualizzazioni (come l'immagine della vista attiva).
In alto a sinistra, un pulsante Vai al Backstage (
) chiude la schermata Misura e ripristina la visualizzazione precedente di Inspect.
Nella schermata Misura c'è una sottile barra laterale sinistra che può contenere i seguenti pulsanti.
Mostra la vista della misurazione - Questo pulsante mostra l'indicatore di avanzamento standard durante l'esecuzione.
Mostra la visualizzazione dei risultati - Questo pulsante mostra la visualizzazione dei risultati. Fornisce un riepilogo dei risultati delle misurazioni della routine eseguita.
Mostra l'esecuzione della playlist - Questo pulsante funziona con il componente aggiuntivo Playlist e mostra la vista di esecuzione delle playlist che permette all'utente di seguire l'avanzamento dell'esecuzione di una playlist normale.
Mostra l'esecuzione della playlist (per le playlist dei pallet) - Questo pulsante funziona con il componente aggiuntivo Playlist e mostra la vista di esecuzione delle playlist che permette all'utente di seguire l'avanzamento dell'esecuzione della playlist di un pallet.
Mostra visualizzazione della presentazione - Questo pulsante funziona con il componente aggiuntivo Presentazione per mostrare la scheda Presentazione durante l'esecuzione. Una volta creato un modello, visualizza in tempo reale un rapporto con immagini man mano che la routine di misurazione procede nell'esecuzione. Ogni immagine contiene una o più etichette. Le immagini vengono aggiornate con i dati delle misurazioni man mano che PC-DMIS esegue gli elementi e le loro dimensioni. Se occorre creare un modello, fare clic sul pulsante Crea modello nella scheda Presentazione o nel pannello Dettagli.
Mostra file pre-esecuzione dell routine - Questo pulsante mostra immediatamente prima dell'esecuzione i file pre-esecuzione destinati all'operatore. Questi file mostrano tipicamente istruzioni o altre informazioni sulla routine. Si possono caricare questi file dal pannello Dettagli. Si può fare clic su Apri in un'applicazione esterna (
) per aprire il file nell'applicazione associata.
Mostra la vista Vision - Questo pulsante funziona con i componenti aggiuntivi di PC-DMIS per mostrare l'immagine della vista attiva di PC-DMIS Vision durante l'esecuzione. Perché questo pulsante appaia, la versione di PC-DMIS deve essere configurata con il tastatore e le licenze opportune.
Mostra la vista CAD - Questo pulsante funziona con i componenti aggiuntivi di PC-DMIS per mostrare la finestra di visualizzazione grafica di PC-DMIS durante l'esecuzione. È possibile eseguire inquadratura, zoom e rotazione di questa vista proprio come si fa in PC-DMIS.
La barra degli strumenti Esecuzione
La barra degli strumenti Esecuzione si trova in fondo allo schermo. Questa barra degli strumenti inizialmente diventa gialla per visualizzare lo stato dei messaggi mentre Inspect comunica con il server o con il computer per ottenere i file da eseguire. Una volta acquisiti i file, la barra di esecuzione cambia per contenere i seguenti pulsanti.
- Questo pulsante cancella i punti. Durante le operazioni in modalità manuale, quando si devono fornire dei punti manuali si può fare clic su questo pulsante per eliminare l'ultimo punto dal buffer dei contatti (elenco dei contatti temporanei).
- Questo pulsante interrompe l'esecuzione e quindi cambia nel pulsante Continua.
- Questo pulsante riprende un'esecuzione interrotta. (Questo pulsante è attivo solo nella modalità DCC. Nella modalità manuale rimane inattivo).
- Questo pulsante arresta completamente l'esecuzione.
- Questo pulsante acquisisce un punto nominale simulato in modalità manuale. Appare se si sta lavorando off-line. È nascosto se si usa una CMM. Questo fa procedere l'esecuzione di una routine di misurazione che si aspetta un punto manuale.
Rimisura - Questo pulsante appare sulla barra inferiore. Può essere visualizzato anche in caso di certe condizioni di errore che interrompono la misurazione di un elemento. Si può usare per rimisurare un elemento.
Fine - Questo pulsante appare durante certe situazioni di errore della CMM come nel caso di quelle che portano a un errore di emergenza di PC-DMIS. Questo pulsante informa Inspect che si è pronti a continuare dopo aver risolto la situazione di errore sulla CMM.
Pulsanti dei risultati della misurazione
Terminata la misurazione, la schermata cambia nella visualizzazione dei risultati.
Esecuzione di routine per misurare pezzi
Vedere anche:
La visualizzazione dei risultati
La vista di esecuzione delle playlist
La vista riepilogativa della playlist
