PrerequisitI
Se si usa una playlist di routine, creare la playlist.
Se si usa una playlist di pallet, posizionare il pallet dei pezzi dove il tastatore della CMM possa misurare ogni cella della griglia.
Quindi Creare la playlist del pallet.
Un campo di tracciatura è un valore trasferito a una routine. Con i campi di tracciatura, una routine può raccogliere dati dall'operatore o dalla configurazione della playlist. La routine può quindi utilizzare i dati in base alle condizioni o alle istruzioni che contiene. Per ulteriori informazioni sui campi di tracciatura, vedere la documentazione della voce "La scheda Campi di tracciatura" nell'argomento "La finestra di dialogo Playlist".
Per usare i campi di tracciatura in una playlist, procedere come segue.
Nella schermata Playlist modificare una playlist per accedere alla finestra di dialogo della playlist.
Nella finestra di dialogo della playlist, fare clic sulla scheda Campi di tracciatura.
Nella scheda Campi di tracciatura, fare clic su Aggiungi campo di tracciatura sotto Campi di tracciatura.
Nella riga dei valori:
nella casella Nome definire il nome del campo di tracciatura. Il software ignora i caratteri non validi o non supportati;
nell'elenco Tipo scegliere il tipo di campo di tracciatura;
nella casella Valore definire il valore predefinito del campo di tracciatura.
Continuare ad aggiungere tutti i campi di tracciatura necessari.
Modificare la routine di misurazione con gli ID dei campi di tracciatura che si desidera usare. Aggiungere ulteriori comandi e istruzioni per usare i dati dei campi di tracciatura.
Eseguire la playlist per trasferire alla routine i dati memorizzati nei campi di tracciatura.
Se si hanno campi di tracciatura che richiedono l'input dell'utente, a seconda del tipo di playlist saranno visualizzate automaticamente le schermate Opzioni di esecuzione della playlist o Opzioni di esecuzione del pallet.
Se nella schermata Opzioni di esecuzione del pallet occorre vedere i numeri delle celle sottostanti, si può fare clic sul nome del campo di tracciatura in cima alla schermata per nasconderla.
Nei nomi dei campi di tracciatura in cima alla schermata definire i valori definiti dall'utente o le scelte multiple.
Durante l'esecuzione, Inspect crea una copia temporanea della routine. Aggiunge nella routine temporanea una "REGIONE DEI COMANDI DELLE VARIABILI". Questa sezione dei comandi mostra tutti i valori dei campi di tracciatura.
Quando si inizia a configurare una routine o una playlist che supporta i campi di tracciatura, può essere utile eseguire contemporaneamente PC-DMIS su un monitor separato. Questo permette di vedere cosa succede con i campi di tracciatura nella routine temporanea. Quando si fa questo, non aprire la routine in PC-DMIS. Lasciare che Inspect apra la routine temporanea.
Esempio di campo di tracciatura di un numero di serie con la playlist di un pallet
Si supponga di voler trasferire il numero di serie di ogni pezzo nella griglia del pallet e di mostrare questi numeri di serie nei rapporti.
In Inspect, aggiungere un campo di tracciatura del numero di serie immesso dall'utente nella finestra di dialogo della playlist del pallet e chiamarlo SN. Immettere un valore predefinito a propria scelta.
Abilitare l'opzione Supporta l'interfaccia SOI legacy per inserire il campo di tracciatura CURRUN nella routine di misurazione temporanea.
Aprire la routine di misurazione originale in PC-DMIS
All'inizio della routine, dopo le informazioni relative all'intestazione, inizializzare "SN" e "CURR" come variabili di PC-DMIS. Assegnare loro valori nulli, come qui indicato:
ASSIGN/SN = 0
ASSIGN/CURR = 0
(Queste assegnazioni iniziali dei valori delle variabili non sono strettamente necessarie, ma aiutano quando si imposta per la prima volta la routine in PC-DMIS).
Successivamente, vicino alla fine della routine, trasferire i due valori nel rapporto con un comando di rapporto:
COMMENT/REPT = "Il numero di serie del pezzo nella cella " + CURRUN + " è: " + SN
(CURRUN è un campo di tracciatura che Inspect trasferisce automaticamente alla routine di misurazione temporanea. Contiene l'ID della cella).
Salvare e provare la routine in PC-DMIS. Il commento dovrebbe essere "Il numero di serie del pezzo della cella cella 0 è: 0". Poiché la playlist non è stata ancora eseguita da Inspect, ci si aspetta un valore nullo.
Una volta impostato il commento e verificato che i valori che riporta sono quelli delle variabili, rimuovere o deselezionare le definizioni delle variabili ASSIGN/SN = 0 e ASSIGN/CURR= 0.
Salvare la routine e chiudere PC-DMIS.
In Inspect, eseguire la playlist del pallet.
Nelle caselle disponibili nella schermata Opzioni di esecuzione del pallet immettere il numeri di serie dei pezzi che si trovano nelle celle.
Fare clic su Avvia per iniziare la misurazione effettiva del pallet.
Durante l'esecuzione, nella REGIONE DEI COMANDI DELLE VARIABILI della routine temporanea Inspect trasferisce nella routine i valori reali dei campi di tracciatura SN e CURRUN.
Il comando COMMENT/REPT trasferisce quindi il valore nel rapporto.
