測定のアドオンをインストールすると、測定画面が表示されます。測定画面では製品(またはパート)を測定することができます。ユーザーがルーチン上の実行ボタン(
)をクリックする場合、Inspectはこの画面にアクセスします。また、左側のサイドバーの矢印ボタン(
)をクリックしても、測定画面が表示されます。
単一ルーチンの通常実行中、測定画面には測定ビューが表示されます(
)。このビューには次の項目が含まれています:
一番上に、テキストにルーチンの名前が表示されます。
中央部には完了した割合を示す円形の進捗インジケーターがあります。
円形の進捗状況インジケーターの下には、指示、ステータスメッセージ、および残り時間の見積もりがあります。ソフトウェアは、同じルーチンの前回の実行から残り時間の見積もりを計算します。
左側には、このウィンドウに専用の細いサイドバーがあり、さまざまなビュー(ライブイメージビューなど)を表示するボタンを提供します。
左上にある[バックステージに移動]ボタン(
)は、[測定]画面を閉じて、[Inspect]を前のビューに戻します。
これらのボタンが含まれている可能性がある、測定画面には細い左側のサイドバーがあります:
測定ビューの表示
- このボタンは、実行中に標準の進捗状況インジケータを表示します。
結果ビューの表示 - このボタンは結果ビューを表示します。実行されたルーチンの測定結果の概要が表示されます。
プレイリストの実行の表示
- このボタンはプレイリストアドオンと連動しており、プレイリストの実行ビューを表示して、通常のプレイリストの実行状況を確認することができます。
プレイリストの実行の表示(パレットプレイリスト用)
- このボタンはプレイリストアドオンと連動しており、プレイリストの実行ビューを表示して、パレットのプレイリストの実行状況を確認することができます。
スライドショー・ビューの表示
- このボタンは、スライドショーのアドオンと一緒に機能し、実行中に[スライドショー]タブを表示します。テンプレートが作成されると、測定ルーチンが実行されるときにスライドのライブレポートが表示されます。各スライドには1つまたは複数のラベルが含まれています。スライドはPC-DMISが要素とそれに対応する寸法測定を行うときに測定データで更新されます。テンプレートを作成する必要がある場合は、スライドショータブまたは詳細ペインで、テンプレートを作成ボタンをクリックします。
実行前ルーチンファイルの表示
- このボタンは、実行の直前にオペレータに実行前のファイルを表示します。これらのファイルには、通常、ルーチンに関する指示またはその他の情報が表示されます。これらのファイルは、詳細ペインからアップロードできます。外部アプリケーションで開く(
)をクリックすると、関連するアプリケーションでファイルを開くことができます。
Visionビューの表示
- このボタンは、PC-DMISアドオンと連携して、実行中にPC-DMIS
Visionのライブ画像ビューを表示します。このボタンが表示されるように、使用しているPC-DMISのバージョンを適切なプローブとライセンスで設定する必要があります。
CADビューの表示 - このボタンは、PC-DMISアドオンと共に機能して、実行中にPC-DMISグラフィック表示ウィンドウのビューを表示します。PC-DMISと同様に、このビューをパン、ズーム、回転することができます。
実行ツールバーは画面の一番下にあります。このツールバーは最初、黄色に変化して、Inspectがサーバーまたはユーザーのローカルコンピューターと通信して実行するファイルを取得するときに、ステータスメッセージを表示します。ファイルが作成されると、実行ツールバーは次のボタンを含むように変更されます。
- このボタンはヒットを消去します。手動モードの操作中にマニュアルヒットを指定する必要がある場合は、このボタンをクリックして、ヒットバッファ(一時的ヒットの一覧)から最後のヒットを削除できます。
- このボタンは実行を一時停止して、続行ボタンに変わります。
- このボタンは、一時停止された実行を続けます。(このボタンは DCC モードでのみ有効です。手動モードではそれは無効のままです。)
- このボタンは、手動モードでシミュレーションされた理論値のヒットを取得します。これはオフラインモードで作業している場合に表示されます。実際の
CMM を使用する場合は非表示です。これは手動取込み点を要求する測定ルーチンの実行を進捗させます。
再測定 - このボタンは下部のバーに表示されます。それはまた要素の測定を中断するエラー状態の間に現われるかもしれません。これを使用して要素を再測定することができます。
完了 - このボタンは、PC-DMISの緊急エラー状態など、特定のCMMエラー状態で表示されることがあります。このボタンは、CMMのエラー状態を解決した後で、準備が整ったことをInspectに通知します。
測定が終了すると、画面が結果ビューに変わります。
詳細:
