設定画面
この設定画面では様々な設定を変更し、プローブ校正など、低頻度のタスクを実行することができます。設定画面にアクセスするには、左側のサイドバーから[設定]()をクリックします。
Inspectを管理者として実行する場合、管理者シールドアイコン(管理者が必要)を持つ設定のみを変更できます。
汎用
レポートフォルダー  管理者が必要 - これはInspectがレポートデータを保存するフォルダを定義します。これらのレポートは、[レポート]画面に表示されます。
現在のテーマ - これはアプリケーションの見え方を暗い明るいのいずれかに変更します。
バックステージのメニュースタイル - これは、左側のサイドバーのアイテムの表示方法を変更します。以下のオプションがあります:
自動 - このサイドバーの幅は、アプリケーションの現在の幅に基づいて、テキストとアイコン、テキストのみ、またはアイコンのみを表示するように動的に変更されます。
アイコンのみ - サイドバーの幅が変更され、そこにあるアイテムのアイコンのみが表示されます。
テキストのみ - サイドバーの幅が変更され、そこにあるアイテムのテキストのみが表示されます。
テキスト及びアイコン - サイドバーの幅が変更され、そこにある項目のテキストとアイコンの両方が表示されます。
現在の言語 - これはソフトウェアが使用する言語を変更します。言語を変更すると、ソフトウェアが新しい言語でソフトウェアを再起動するかどうかを尋ねます。はいをクリックすると、ソフトウェアは直ちに閉じて、その言語で再起動します。
測定の単位 - これはInspectにおけるパレットプレイリストによって使用されるパートオフセットの測定の単位を設定します。測定の単位はインチまたはmmに設定できます。[パレットレイアウト] タブでパートのオフセットを定義します。
設定スコープ (設定範囲) 管理者が必要
タイプ - これはバックアップ/復元機能で機能します。このリストは通常のユーザー固有設定がユーザー固有であるか (ユーザー) またはシステムワイド (システム) であるべきかどうかを決定します。これらの設定はお気に入り、プレイリストなどのようなものです。デフォルトはユーザーです。
コンピュータを使うすべてのユーザーに同じ設定を使用してほしい場合は、システムを選択します。
ユーザーがユーザー独自の設定を行なえるようにしたい場合は、ユーザーを使用します。
Inspectはユーザー固有の設定を下記に保存します。
C:\Users\<user>\AppData\Local\Hexagon\Inspect
Inspectはシステムワイドな設定を下記に保存します。
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\5.0
タイプシステムに設定すると、ユーザー固有のフォルダーに保存されたすべてのフォルダーおよび設定はシステムワイドになり、システムワイドなフォルダーに保存されます。
同じスコープ (範囲) に従ってのみバックアップおよび復元を行えます。例えば、タイプユーザーに設定し、[バックアップ] をクリックしてから、タイプシステムに設定し、[復元] をクリックすると、バックアップされたユーザー設定はシステムワイドなフォルダーには入りません。
バックアップ/復元  管理者が必要
バックアップフォルダー - これはInspectがユーザーの設定のバックアップを保存するフォルダーを定義します。このパスを変更すると、Inspectは直ちに定義されたフォルダーを作成します。Inspectはこのフォルダー内に追加のバックアップ設定フォルダーを作成します。[バックアップ] または [復元] をクリックすると、これがInspectがそれらの操作に使用するフォルダーになります。Inspectは.xmlおよび.datファイルで設定を保存します。
アドオン設定を追加する - このチェックボックスをオンにする場合、[バックアップ] をクリックするとInspectはアドオン設定を追加します。Inspectはバックアップ設定内に追加のサブフォルダー内にアドオン設定を保存します。これらのサブフォルダーはユーザーのアドオンと同じ名前を持ちます。アドオンについては、「アドオン画面」を参照してください。
バックアップ - このボタンはユーザーの設定を上記のバックアップフォルダー位置にバックアップします。一時的な緑色チェックマークがこのボタンの隣に表示され、Inspectがファイルをバックアップし終わったことを示します。Inspectは1セットのバックアップファイルのみを保存します。このボタンを再度クリックすると、Inspectは新しいファイルセットでバックアップファイルを上書きします。複数セットのバックアップファイルを維持したい場合は、新しいパスを定義して、[バックアップ] をクリックするだけで済みます。
復元 - このボタンはバックアップフォルダー位置からバックアップ設定を復元します。Inspectを再起動して、復元された設定を適用する必要があります。
インターネットアクセス 管理者が必要
手動でのインターネットアクセスを許可する - オンにすると、Inspectの特定エリアが検索タブなど、インターネットにアクセスできます。そのアクセスによって、ユーザーは [検索] タブでビデオコンテンツを表示することができます。オフにすると、[検索] タブでビデオコンテンツを表示することはできません。
PC-DMIS
このエリアは [アドオン] 画面からPC-DMISのアドオンをインストールするときに表示されます。このエリアにはコンピュータにあるPC-DMISの全バージョンの一覧が存在します。一覧中の各バージョンにはスイッチとその隣に [プローブ校正] ボタンが付いています。アドオンについては、「アドオン画面」を参照してください。
 キャリブレーションのアクセス - この一覧はプローブのキャリブレーションにアクセスできるユーザーを決定します。これを標準ユーザーに設定すると、標準ユーザーがプローブを校正できるようになります。
次に、アプリケーションフォルダとユーザー定義フォルダは、[パーツ]画面の[このPC]に表示されるメインフォルダを定義します。
+ PC-DMIS <バージョン> - バージョンの隣にあるスイッチはInspect用のPC-DMISのバージョンをオンまたはオフすることができます。このスイッチをオンにすると、Inspectはそのバージョン向けの特定のアドオンを有効にします。Inspectで使おうとするPC-DMISの各バージョンに対するスイッチをオンにする必要があります。複数のバージョンを有効にすると、Inspectは小さなダイアログボックスを表示して、実行に使用するアドオンを選択できるようにします。
プローブ校正 管理者が必要 - このボタンは上記の一覧におけるPC-DMISの各バージョンに対応しています。これはPC-DMISのそのバージョンに、ユーザーが提供するプローブでプローブ校正を実行するように指示します。このボタンをクリックすると、[開く] ダイアログボックスが表示され、ユーザーはPC-DMISが校正に使用する必要があるプローブファイルを選択できるようになります。次に、PC-DMISはPC-DMISが使用する [プローブユーティリティ] ダイアログボックス内のプローブファイルを開きます。ユーザーはそのダイアログボックスを使用して、プローブを校正することができます。校正アクセス校正アクセス設定は標準ユーザーに対してこのボタンをロック解除することができます。
Quindos
ターゲット環境 - QUINDOSではユーザーは環境を選択する必要があります。この設定は QUINDOSでのInspectで、どの環境を使用するするかを定義します。これは QUINDOS がバックグラウンドで動作するたびに環境を選択しなくてもよいことを意味します。
シミュレータ
このエリアは、シミュレータアドオンをインストールした場合に表示されます。詳細については、「シミュレータの使い方」を参照してください。
有効 - このチェックボックスをオンにすると、ソフトウェアはシミュレータを使用してルーチンを測定するかどうかを尋ねます。シミュレータはユーザのルーチンを実行する計測パッケージをシミュレートします。シミュレートした実行に基づいて結果を提供します。このチェックボックスをオフにすると、ソフトウェアはシミュレータを使用してルーチンを測定するように指示するプロンプトを表示しませんが、代わりに別の有効なアプリケーションアドオンを使用します。
支援されているファイルタイプ - シミュレーションを機能させるには、このボックスに1つ以上のファイルタイプが含まれている必要があります。このボックスに何もない場合は、シミュレータを使用するように指示するメッセージは表示されません。ファイルの種類は、実行することを選択したルーチンの種類と一致する必要があります。たとえば、PC-DMISは.prgファイルを使用します。複数のファイルタイプの場合は、セミコロンで区切ります。
測定ルーチン実行期間 - このボックスでは、シミュレートした各実行を何秒間継続するかを定義します。
手動整列 - シミュレートした実行の開始時に偽の手動整列を挿入します。その整列を測定するように促すメッセージが表示されます。
実行エラー - これはランダムなエラーメッセージを表示します。これらは、実行中に受け取る可能性のあるハードウェアまたはその他の測定エラーです。
寸法誤差 - これは、パーツを測定するときに完全な値から得られる偏差をシミュレートします。
バーコード
自動実行 - これは、ルーチンがバーコードスキャンまたは検索から開くとき、Inspectが測定ルーチンを自動的に実行しなければならないかどうかを決定します。
自動実行遅延 - 自動実行ががマークされている場合、これはInspectがルーチンの自動実行を開始する前に待機する秒数を決定します。
マスク - バーコードスキャンから特定の文字を除くすべてをマスクするのに使用します。これは、スキャンを行う度に入力したくない不変の一連の文字がバーコードに存在するときに便利です。そのケースでは、この設定によって、変化する文字のみを露出し、他のすべての文字はマスクされます。詳しくは、「バーコード文字のマスク」を参照してください。
マスクを追加する - 新しいマスクを作成し、ボックス開始: n1 終了: n2を表示します。ここで、文字の範囲を表すn1とn2は数字です。
開始: n1 終了: n2 - Inspectはn1からn2までの数が示す範囲にある文字を除くすべての文字をマスクします。これは [パートをスキャンする] ダイアログボックスを使用するとき、露出される範囲にある文字のみを指定すればよいことを意味します。
ゴミ箱ボタン (削除ボタン) を使用して、マスクを削除することができます。
トレースフィールド - バーコードからの文字配列に基づいてトレースフィールドを作成できます。そうすると測定アプリケーションにおける測定ルーチン内のこの値にアクセスできます。詳しくは、「バーコードのトレースフィールドを使用する」を参照してください。
トレースフィールドを追加する - 新しいトレースフィールドを作成し、ボックスの行開始: n1 終了: n2を表示します。ここで、n1とn2は数字で文字の範囲を表します。右側にある3番目のボックスはトレースフィールドの名前を定義します。
ゴミ箱ボタン (削除ボタン) を使用して、トレースフィールドを削除することができます。
測定結果セット 管理者が必要
このエリアは [アドオン] 画面から測定結果セットのアドオンをインストールするときに表示されます。
アライメント参照先を使用する - このチェックボックスをオンにし、ミニルーチンから測定結果セットを実行する場合、Inspectは選択された測定結果セットが使用するアライメントのアライメント要素を測定するようにユーザーに求めます。このチェックボックスをオフにすると、Inspectはアライメント要素をユーザーに測定するように求めません。測定結果セットについて詳しくは、詳細ペイン」における「測定結果セット」を参照してください。
このオプションはミニルーチンのみに適用され、マーク付きセットには適用されません。
フォルダエクスプローラ 管理者が必要
[アプリケーションフォルダー] - ここに表示される[アプリケーションフォルダー]は、インストールされたアプリケーションアドオンに基づいて異なります。デフォルトはPC-DMISの最新のサポートされているバージョンです。
ラベル - これはInspectがフォルダーに使用する名前を定義します。この値をクリアすると、デフォルトでフォルダー名になります。
パス - 各アプリケーション名の下に、アプリケーションが測定ルーチンを格納する場所のデフォルトのフォルダパスが表示されます。
拡張子 - サポートされている拡張子を示します。Inspectは、Inspectに付属するアドオン。アプリケーションフォルダに対してこれを変更することはできません。ユーザー定義のフォルダの場合は、フォルダパスを定義するときに拡張子を定義できます。
ユーザー定義のフォルダー - このセクションは、「ユーザーフォルダーの新規作成」をクリックして、定義済みの拡張子またはカスタム拡張子を持つフォルダーへのパスを使用して、新しいユーザー定義のフォルダー設定を作成するときに表示されます。
ラベル - 上記と同じです。
パス - ユーザー定義フォルダのパスを表示します。作成時にパスウェイを定義することができます。パスを変更する場合は、特定のユーザー定義のフォルダ設定を削除して再作成する必要があります。
拡張子 - このボックスはこのパソコンでこのフォルダを選択する場合、Inspectに表示されるファイルをフィルタリングします。ユーザーフォルダを新規作成をクリックすると、このフィルタを定義できます。カンマで区切る限り、複数のフィルタを追加できます。例えば、*.prgを入力または選択して、PC-DMIS測定ルーチンを表示することができます。*.*と入力すると、すべてのファイルを表示することができます。拡張子を変更したいのに、ユーザー定義のフォルダ設定が既に定義された場合は、特定のユーザー定義のフォルダ設定を削除して再作成する必要があります。
- フォルダの可視性の切り替え - これはユーザー定義フォルダの表示状態を変更します。このオプションを使用すると、このPCに表示されないようにフォルダを非表示にすることができます。
- この設定を削除する - これはユーザー定義のフォルダ設定を削除します。Windowsエクスプローラの実際のフォルダは変更されません。
ユーザーフォルダの新規作成 - このリンクされたテキストは、定義できるユーザー定義のフォルダー設定を新規追加します。
EYE-D 管理者が必要
このアイテムは、EYE-Dアドオンを使用する場合に表示されます。
ベースラインを撮る - このボタンは、CMMの花崗岩の表面のパーツを持たない写真を撮ります。この画像を一度だけ撮る必要があります。Inspectはこの画像をベースライン画像として保存します。
計測
実行時に一時ルーチンを使用する 管理者が必要 - このチェックボックスは、ルーチンを実行するたびに一時実行フォルダーを使用するようにソフトウェアに指示します。Inspectはルーチンおよび関連ファイルを同じ名前で、拡張子が異なる実行用の一時フォルダーにコピーします:
C:\Users\<user>AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation
<user>はWindowsのユーザー名です。
Inspectを閉じるたびに、Inspectはこのフォルダから項目を削除します。これはInspectによる元のルーチンをいずからの変更を避けます。このオプションは、ルーチンがサーバーの上にある場合、または元のルーチンに手を加えない場合に推奨されます。
この設定は測定結果セットで使用される [公差範囲外] ボタンをサポートしません。このボタンについて詳しくは、「測定結果セット」を参照してください。
ルーチンの実行時にアプリケーションを表示する 管理者が必要 - このチェックボックスは、ルーチンの実行時に測定アプリケーションを表示するようにソフトウェアに指示します。これは現在、PC-DMISアプリケーションアドオンでのみ機能します。PC-DMISはライトテーマで表示されます。CADビューはPC-DMISに表示され、Inspectには埋め込まれません。ルーチンの実行が終了すると、PC-DMISは閉じます。
スライドショー
このアイテムはスライドショーのアドオンが使用されている場合に表示されます。
PDFレポートを自動的に生成する 管理者が必要 - このチェックボックスをオンにすると、ソフトウェアはルーチンの実行後にスライドショーのPDFバージョンを生成します。ボタンが要約画面に表示され、レポートが開きます。このレポートには、公差範囲内または公差範囲外の項目数の要約は含まれていません。
標準ユーザーにスライドショーテンプレートの作成と編集を許可する 管理者が必要 - このチェックボックスをオンにすると、非管理者はスライドショーテンプレートエディタを使用して.hxtpスライドショーテンプレートファイルを作成または編集できます。
関連トピック:
アドオン画面
レポート画面
左サイドバー
プローブの校正
