创建并配置托盘执行列表
与音乐文件的播放列表类似,Inspect中的播放列表是测量例程的集合,这些测量例程会连续“播放”(或执行)。
使用托盘执行列表,您可以设置用于测量的零件阵列。执行期间,在托盘阵列的每个测量单元中,软件执行单个例程。开始执行时,您可以选择每个测量单元执行的例程。
  1. 首先,像往常一样创建执行列表并为其命名。如果您的执行列表具有多个零件,PC-DMIS 需要在托盘上的每个测量单元中找到这些零件。
  2. 从执行列表对话框的执行列表类型列表中,选择托盘以显示托盘布局选项卡。此过程的其余步骤使用托盘布局选项卡。
  3. 通过定义行数和列数来定义托盘的阵列中的测量单元数:
    1. 使用右侧的按钮(或在框中键入)来定义行数。
      行按钮
    2. 使用底部的按钮(或在框中键入)来定义列数。
      列按钮
  1. 定义轴的零件偏置。默认情况下,轴是 X(跨越网格的底部)和 Y(沿着网格的一侧)。在您定义偏置之前,轴显示为红色:
    1. 将鼠标指针悬停在红色 X 轴上,然后单击零件偏置。在 X 中键入到下一个零件原点的零件偏置,然后按 Enter 键。
      零件偏置 - X 轴
    2. 将鼠标指针悬停在红色 Y 轴上,然后单击零件偏置。在 Y 中键入到下一个零件原点的零件偏置,然后按 Enter 键。
      零件偏置 - Y 轴
为轴键入非零值时,红色会消失。
  1. 设置起始位置(或原点):
    1. 将鼠标指针悬停在要作为起始位置的四个角位置的测量单元之一上。会出现大白点。
    2. 单击白色标记点将该测量单元设置为起始位置。即使您希望执行跳过该角位置的测量单元,也需要执行此操作。
      设置起始位置示例
    3. 被圈中的数字一表示第一个测量单元。这是起始位置:
    4. Inspect对其他测量单元重新编号。
    5. 在执行期间,测头首先进入测量单元编号 1 的起始位置,然后移动到测量单元编号 2,然后移动到测量单元编号 3,依此类推。
  1. 设置方向:
    1. 将鼠标指针悬停在您选择作为起始位置的角测量单元上。
    2. 单击白点可更改测头在执行过程中遵循的方向。
      更改方向示例
    3. 较大的白色箭头和粗蓝线以及V形箭头都更新为指示测头测量零件时的新方向。
  1. 关闭您不想测量的测量单元:
    1. 如果您希望执行跳过任何测量单元,请单击该测量单元上的蓝色背景以关闭该测量单元。
    2. 没有蓝色背景的测量单元表示该测量单元已关闭。您可以再次单击背景以重新打开该测量单元并显示蓝色背景。
    3. 在执行期间,测头在任何跳过的测量单元上移动,但是它不会停止并测量这些测量单元。
  1. 确保阵列具有与起始位置匹配的工作坐标系。您可以通过以下方式之一完成此操作:
从测量单元 1 附近的齿轮按钮(托盘布局设置)中,选择使用托盘坐标系并加载您的坐标系文件。
要创建外部坐标系,请在该位置的 PC-DMIS 软件中测量一次该零件。然后将例程保存为外部坐标系。如果您需要更多信息,请参阅有关外部坐标系的 PC-DMIS 文档。
此外,从齿轮按钮定义起始偏移值。如果您的执行列表中有多个零件,则会出现其他选项卡,以便您可以根据需要为每个例程定义偏移。有关详细信息,请参阅“托盘布局设置”主题中对起始偏移的描述。
通过使用托盘坐标系,使用预先存在的外部坐标系来找正托盘。其中起始偏置指定托盘原点与第一个零件原点之间的距离。后续零件相对于第一个零件按托盘尺寸进行设置。相对于参考手动坐标系应用托盘偏移。请注意将此坐标系定向到托盘偏移方向。
如果您的托盘执行列表只有一个测量例程,则在第一个零件上运行手动坐标系复选框可用。使用此复选框,Inspect 仅对网格中的第一个零件执行手动坐标系。如果清除此复选框,它将对每个零件使用现有的手动坐标系。在运行执行列表之前,请务必手动将每个零件与第一个测量单元对齐。
  1. 如果您需要定义其他托盘设置或操作,例如使用不同的坐标系或将起始位置偏移一定量,您可以使用测量单元 1 附近的齿轮按钮。使用齿轮按钮,您可以:
有关这些操作的信息,请参阅“托盘布局设置”。
  1. 单击保存以保存执行列表并关闭执行列表对话框。
相关主题:
托盘要求
使用托盘执行列表
托盘布局选项卡
托盘布局设置
执行托盘执行列表
