您可以使用 PC-DMIS 执行一个或多个例程。即使可能不可见,PC-DMIS 也会开始执行您选择的一个或多个测量例程。Inspect 在测量屏幕中显示测量视图,以便您可以控制执行。
如果愿意,您还可以配置 Inspect,以便在执行过程中使用执行例程时显示应用程序复选框显示 PC-DMIS。该复选框位于设置屏幕的测量视图设置下。有关信息,请参阅“设置屏幕”。
有关如何开始执行的选项,请参阅“执行例程以测量零件”。
按照屏幕上的说明操作。
在手动执行过程中,系统会提示您使用机器进行命中。按照提示并使用测头进行命中。如果命中不好,从命中缓冲区(临时命中列表)中单击擦除命中(
)按钮进行删除。
在自动或 DCC 执行期间,您还可以暂停(
)、完全停止(
)或继续(
)执行。
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
执行过程中,Inspect会执行以下操作:
离开后台并显示测量屏幕。
在 PC-DMIS 中寻找一个开放的测量例程。如果它找到一个打开的例程,它会询问您是否要关闭它。
启动或连接到 PC-DMIS(PC-DMIS 在后台运行)。
Inspect为您选择的一个或多个例程执行以下操作:
将测量程序加载到 PC-DMIS 中。
显示您可以单击查看其关联应用程序的预执行文件列表。仅当有人将文件附加到例程时才会发生这种情况。查看预执行文件后,从底部栏中单击继续。
在测量过程中显示所有 PC-DMIS 注释、提示、消息或错误。
在测量屏幕上显示完成百分比,以及 PC-DMIS 正在测量的当前特征。
在测量屏幕上显示估计的剩余执行时间。估计的时间基于相同例程的先前执行。
生成报告(可选)。
执行完成后,Inspect会在测量屏幕的“结果视图”中显示测量结果的摘要。
如果选择了多个要执行的例程,则在单击完成后,将继续执行下一个例程。
测量例程执行完毕后,您可能会遇到一些缓慢的问题。这是因为,Inspect 在执行后自动关闭测量例程。这在某些旧版本的 PC-DMIS 中是必要的,以保护例程免受意外修改。
