Dialogové okno Umístění rozměru prvku
Položka nabídky Vložit | Rozměr | Umístění vypočítá vzdálenost od prvku k počátku X, Y, Z, rovnoběžně k příslušné ose prvku. Průměr, úhel a vektor prvku jsou také součástí výpočtu. Tato část se týká pouze kótování umístění nebo souřadnice. Rozměry polohy jsou uvedeny v "Kótování polohy".
Umístění lze vypočítat pomocí karteziánských nebo polárních souřadnic, polohy nebo obdélníkového tolerování.
Přepnutí mezi karteziánskými a polárními souřadnicemi provedete výběrem Pang nebo Prad v dialogovém okně Umístění prvku.
Pro přepnutí mezi metodami tolerování POLOHA a PRAV, viz volba kótování "Kótování polohy".
U starších typů rozměrů Kruhovitosti a Válcovitosti, stejně jako u RN přímky rozměru Umístění se používá k výpočtu rozměru řešení pomocí prvku. Ve výchozím nastavení jsou to nejmenší čtverce. Nicméně můžete si zvolit řešení prvku pomocí regresních algoritmů Minimální separace, Maximální vepsání, Minimální opsání nebo Pevný poloměr.
FCF Rozměry kruhovitost a válcovitost se na druhou stranu počítají pomocí Čebyšova algoritmu (Min/Max) tak, jak to vyžaduje norma Y14.5 . V důsledku změny ve výpočtu, kruhovitost a válcovitost FCF budou většinou spočítány na nepatrně menší hodnotu než jejich starší verze.
Rozměry tvaru FCF, které používají Čebyševův algoritmus, zahrnují rovinnost a přímost.
Více:
