Jestliže čidlo chromatického bílého světla (CWS) je aktivní sonda v rutině měření, je viditelná záložka Laser.
Když používáte čidlo chromatického bílého světla (CWS), je důležité dávat pozor na informace zobrazené na ukazatelích ovládacího boxu.
Ovládací box CWS má obvykle následující prvky:
Ukazatel intenzity
Ukazatel intenzity zobrazuje intenzitu signálu měření na logaritmické stupnici. Hodnota intenzity je běžně zobrazena v jiném ukazateli v blízkosti Ukazatele intenzity. Ukazatel zobrazuje relativní jednotky jako číselnou hodnotu mezi 0 a 999. Toto je důležitá informace, protože vzdálenost při měření špatně odrazného povrchu může být intenzita odráženého světla nízká. V takovém případě se musí snížit rychlost měření. Naopak nadměrná modulace čidla (odečet intenzity: 999, blikající) může způsobit chyby měření.
Ukazatel vzdálenosti
Ukazatel vzdálenosti zobrazuje hodnotu aktuálního měření na lineární stupnici.
Měřená vzdálenost se objevuje na jiném displeji jako číslo v μm v blízkosti Ukazatele vzdálenosti. To vám umožňuje sledovat, kde je čidlo v rámci rozsahu právě umístěno.
Příkaz Tmavá reference CWS
Příkaz „Projít k ovladači“ má za úkol poslat příkaz do NC ovladače.
Můžete použít předponu „CWS“, která zastupuje ovladač Precitec (CWS), a token „#“ k posílání příkazů do ovladače Precitec.
Například k použití tmavé reference zadejte v Okně úprav příkaz CWS#$DRK.
CWS# - Pošle příkaz do ovladače Precitec.
$DRK - Začne používat tmavou referenci.
Všechny příkazy ovladače Precitec musí začínat s $.
Bez předpony (CWS#) je příkaz Projít poslán do NC ovladače.
Řešení bude fungovat pro:
FDC-SLC
FDC-VisionBox
NEFUNGUJE s integrovanými řadiči.
Více:
