이 단락은 PC-DMIS 비전의 CAD 탭을 사용해서 좌표일치를 만드는 절차를 설명한다. 이것은 일반적으로 온라인으로 측정할때 그리고 CAD 를 받았을때 사용된다. 아래에 설명한것과 같이 수동 (어림) 과 DCC (세밀) 양쪽의 좌표일치를 만들면 좌표일치가 정확하도록 하는데 도움을 줄 것이다. 이 두 단계 좌표일치 절차는 필요하지 않지만 권장된다.
수동 기계를 사용하고 있다면, 사용자를 도와줄 자동셔터 특성을 사용해서 이 두-단계 좌표일치 방법을 활용할 수 있다. 자동셔터 특성에 관한 정보는 "라이브 뷰 설정" 을 본다.
이 좌표일치 예를 위해, HexagonDemoPart.igs 데모 부분은 시작하기 전에 반드시 수령되어야 한다. "비전 데모 부분 받기" 를 본다.
라이브 뷰를 사용해서 좌표일치를 만들기 위해 다음의 단계를 완료한다:
이 예에서, 이 대화상자가 어떻게 사용될 수 있는지를 보여주기 위해 "이전 방식" 좌표일치 유틸리티 대화상자가 사용될 것이다, "라이브 뷰 좌표일치" 예는 3 2 1 좌표일치 마법사를 사용할 것이다.
