最佳拟合 2D 选项的“编辑”窗口命令行显示为:
坐标/最佳拟合2D,TOG1,TOG2,创建 权重=NO,TOG3,使用比例=是,n1,n2,n3,n4,n5
迭代和重新刺穿CAD=是,公差=n6,最大迭代=n7,
围绕中心,实测_X,实测_Y,实测_Z,理论_X,理论_Y,理论_Z
显示所有输入特征=YES,显示所有参数=YES
标识=
可用区域
"TOG1" 该字段可以实现可用工作平面间切换。所显示的应是当前工作平面。
"TOG2" 此字段允许在这些可用的最佳类型拟合类型之间切换:LEAST_SQR、VECTOR_LST_SQR、MIN_MAX 和 VECTOR_MIN_MAX。有关信息请参见“最佳拟合坐标系方法”。
CREATE WEIGHTS= 此选项可让您确定 PC-DMIS 是否为最佳拟合坐标系所用的特征创建权重。可用选项有 是 或 否。创建的权重与坐标系中所用特征上的公差相对应。创建的权重与坐标系中所用特征上的公差相对应。请参见“特征权重”。
"TOG3" 此字段确定 2D 坐标系的自由度。可以应用的选项是仅旋转(仅旋转),旋转且平移(旋转和平移),仅平移(仅平移)。
USE SCALING = 此选项可在 TOG2 被设为 LEAST_SQR 时使用。如果设置为是,PC-DMIS计算一个转换(旋转或者平移)和缩放比例,将标称数据与缩放的测量数据最佳匹配。请参见描述使用缩放复选框的“最佳拟合坐标系对话框的说明”。
n1,n2,n3=在X,Y,Z的平移
n4= 角度偏置值。
n5=表示缩放比例。仅在使用缩放被设置为是时显示。
ITERATEANDREPIERCECAD= 若设为是,PC-DMIS 将执行迭代的最佳拟合坐标系,刺穿 CAD 几何形状并采用 TOLERANCE= 和 ITERATIONS= 值整每次迭代的特征标称值以控制结果。若设为否,PC-DMIS 仅执行一次最佳拟合坐标系。请参见描述使用缩放复选框的“最佳拟合坐标系对话框的说明”。
公差=n6。此公差值用于执行迭代并重新刺穿cad操作。只有在迭代并重新刺穿CAD设置为是时才会出现。
迭代=n7。在执行迭代和重新刺穿cad操作时,这是最佳拟合坐标系算法迭代的最大次数。只有在迭代并重新刺穿CAD设置为是时才会出现。
旋转中心该区域是和实测与理论的坐标值XYZ相联系的,它是用来表示旋转的中心。只有在TOG2字段中的仅旋转或者旋转平移被选中时,旋转中心设置选项才会出现。MEAS_X, MEAS_Y, 和 MEAS_Z是测量旋转中心的X,Y,Z值。THEO_X, THEO_Y, 和 THEO_Z是理论旋转中心的理论X,Y,Z值。
显示所有的输入特征=该选项是让您确定在坐标系代码块中是否显示出参与建立坐标系的特征. 可用的选项为是或否。
显示所有参数=该选项是让您确定是否在坐标系代码块中显示出所有参与建立坐系的特征的参数. 可用的选项为是或否。
若设为是,则 PC-DMIS 会为每一输入特征显示此信息:特征 ID、特征类型、尺寸 ID、特征权重和特征使用。
例如,您可能见到如下的命令行:
标识=圆2,圆,位置,12,2.000000,是
如果设置成否,那么PC-DMIS将仅显示输入特征的标识
ID = CIR2
标识=每一行起始处的标识=表示的是在建立坐标系时所使用的特征.
